Witam jak w temacie pytanie moje brzmi czy tarcze od mk3 pasuja do mk4? Na tej stronie napisane jest ze tak:
http://autosotua.com/tarcze/lexus/gs450h.html
Mam problem z tym od pewnego czasu albo od poczatku jak kupilem auto tylko nie zauwazylem wczesniej. Dosc dziwny przypadek gdyz wibracje nie wystepuja zawsze. Zauwazalne wibracje sa miedzy 80-60 km\h ale tylko przy delikatnym wciskaniu hamulca i tylko jak tarcze sa zimne. Przy dohamowaniu i jak sa rozgrzane efekt nie zauwazalny. Tarcze i klocki sa nowe a przynajmniej tak wygladaja. Przed chwila bylem na wywazaniu kol sprawdzali mi tez czy felgi nie sa krzywe. A przy okazji jakiej firmy tarcze i klocki montowane sa na pierwszy montaz?
Dziekuje za uwage
Lexus GS 450h rozmiary tarcz hamulowych
- Model Lexusa: GS450h
- kliMati
- Model Lexusa: LS400
Re: Lexus GS 450h rozmiary tarcz hamulowych
Miałem temat zaczynać, a tu widzę, że już zaczęty, tyle że jak widzę
kolega wszystkiego się dowiedział
Naprawdę nikt nie wie kto jest producentem gratów na pierwszy montaż ?
rozmiar tarcz wg moich informacji to 334mm
teraz pytanie ode mnie - jakie klocki powinny być zamontowane - z czujnikiem zużycia akustycznym, czy z kabelkiem (jak np. w Bosch 0 986 494 252)
- Model Lexusa: is250
viewtopic.php?f=43&t=8699&start=20
"advics 334mm, zaciski advics 4-tłoczkowe + klocki textar"
textar ma akustyczny czujnik tzn. mała blaszka zamontowana na podkładzie klocka
- Thorgal1
blaszka akustyczna która nic nie robi ... cisza, a przy hamowaniu z 200 trzepie autem i czuć przednie zawieszenie że coś się dzieje ... okazuje się że nie tłoczki zatarte czy krzywa tarcza (lub piasta bije) tylko koniec klocków - oryginalne z aso ...Mike_sti wrote:textar ma akustyczny czujnik tzn. mała blaszka zamontowana na podkładzie klocka
teraz we wtorek wymieniałem i po problemie ... ale klocki nie dawały info że się skończyły
- kliMati
dzięki za rozjaśnienie tematu, nie spodziewałem się wyszukania informacji o GS-ie w opisie IS-a, ale co tam. Linki do allegro oczywiście już nic nie pokazują, a w toyodiy znalazłem tylko informację o klockach - Textar. Tarcze nie wiem jakiego są producenta, w toyodiy nic nie ma, a logicznie klocki Textara powinny obsługiwać tarczę Textara, ale decydowało pewnie to co zawsze, czyli cena i łatwość dostaw. Co do czujników zużycia, to w Boschu są podobno kabelki, ciekawe gdzie się je wpina? W ..Mike_sti wrote:viewtopic.php?f=43&t=8699&start=20
