[IS200] Wypadanie zapłonu
Dawid250286
Model Lexusa: Gs 450h
Re: [IS200] Wypadanie zapłonu
Post by Dawid250286 »
Miałem takie same obiawy jak ty auto z dnia na dzień zaczęło nierówno pracować po podłączeniu pod kompa problem z dwoma cylindrami kupilem dwie cewki firmy bremi i po problemie ale skoro wymiana cewki nie pomogła to może faktycznie spróbuj odpiąć z rana ten czujnik vvti póki auto jest zimne i sprawdzisz czy jest jakaś poprawa po rozgrzaniu.
bulikcbr
Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Post by bulikcbr »
Polecam cewki Bremi u mnie śmigają od 3 lat a Mobiltrony odpadły po tyś.
lukas78
Post by lukas78 »
Tak jak wyżej pisałem, zmierz na rozgrzanym silniku ciśnienie na cylindrach.
ps. co do cewek, to musisz być naprawdę pewny, że są ok, bo w tym silniku mogą naprawdę nerwy popsuć.
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Post by Bochut »
czy kolega ogarnął problem bo zapewne wszyscy są ciekawi ? :dirol:
Vadmus78
Post by Vadmus78 »
Mam ten sam problem, wymienilem swiece i bylo ok przez 70 km, teraz problem sie pojawil znowu i jest to samo.
Nie wiem czy mam się umawiać na sprawdzenie luzów zaworowych czy próbować wymieniać cewki.
V-TEC
Post by V-TEC »
Małe szanse, że to cewki. Na karmelkową jedź na komputer. Najlepszą diagnostykę mają we Wrocławiu, moim skromnym zdaniem. Ogarną Ci to w 5 minut. Lexusami zajmuje się Marcin i o niego najlepiej pytać.
Co do regulacji zaworów we Wrocławiu to na Karkonoskiej w Japan-tech sobie z tym radzą ale cena plus 50-80% w stosunku do reszty czyli tak od 1000 w górę. HRS na buraczanej nie robi takich rzeczy w Toyotach. Japanserwis od kiedy przeniósł się na strachowskiego prezentuje takie podejście do klienta, że bałem się tam zostawić auto. Na karmelkowej mieli takie terminy, że klękajcie narody ale tam masz pewność, że robota będzie zrobiona dobrze.
Vadmus78
Post by Vadmus78 »
V-TEC wrote:Małe szanse, że to cewki. Na karmelkową jedź na komputer. Najlepszą diagnostykę mają we Wrocławiu, moim skromnym zdaniem. Ogarną Ci to w 5 minut. Lexusami zajmuje się Marcin i o niego najlepiej pytać.
Byłem wczoraj w Dzierżoniowie u poleconego przez znajomego mechanika i okazało się że jest zapchany wtrysk 4 cylindra. Nie było możliwości tego wymienić i pojechałem dodomu, po drodze zatankowałem i wlałem jakiegoś gówna do czyszenia wtrysków, zrobiłem po tym około 50 km i narazie wszystko fajnie.
Raven069
Post by Raven069 »
Autko zrobione, okazało sie że to pierdoła, uszkodzone uszczelki cewek. wymienione wszystkie i lex jedzi jak nowy.
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Co wymienione uszczelki czy cewki?
Raven069
Post by Raven069 »
Fajki od świec dokładnie gumowa uszczelka pomiędzy swiecą a cewką.
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
