[IS200] Wymiana głośników
matezoma
Model Lexusa: is250
Re: [IS200] Wymiana głośników
Post by matezoma »
Z góry sory za odgrzanie kotleta :P
Ktoś wie ile ohm mają tylne głośniki? Jeden mi już dogorywa i chcę wymienić oba. Siedzi u mnie normalne audio, nie premium.
kubuszi
Post by kubuszi »
Z tego co mi wiadomo to 4.
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
jak chcesz moge co za grosze odsprzedac mam dwa ze zwyklej wersji nie pierdziały nawet ladnie grały a u mnie leze i sie kurza tylko
matezoma
Model Lexusa: is250
Post by matezoma »
Napisalem na pw do Ciebie
matezoma
Model Lexusa: is250
Post by matezoma »
Jeszcze takie pytanie, czy głośniki tylnej półki z wersji premium pasują P&P zamiast standardowych?
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
jeśli chodzi o głośniki z przodu jak komuś nie dają rady to polecam wymienić na te z IS 2 , pasują bez problemu tylko nity trzeba rozwiercić i dać nowe . kostka połączeniowa jest ta sama . Te nowsze mają inną twardą membranę i zawieszenie, grają dużo lepiej od tych starych mowa tu oczywiście o głośniku średnio-niskotonowym
bulikcbr
Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Post by bulikcbr »
Dzięki za info.Z tylnymi coś kombinowałeś ?Ja próbowałem z RX ale grały dużo gorzej pewnie dlatego że nie mam zewnętrznego wzmacniacza.
kupiec1985
ja mam Sportcrossa nei sedana ,z tyłu co jedynie dołorzyłem OEM Subwoofer i OEM wysokotonowe z tyłu na słupach , chciałbym wymienić te co są na nadkolach w bagażniku bo są teraz tylko pietą Achillesową ale nie wiem jakie mnie tam podejdą .
bulikcbr
Post by bulikcbr »
a jaką masz wersje audio u siebie?
gregski
Model Lexusa: RX450h
Post by gregski »
kupiec1985 wrote:jeśli chodzi o głośniki z przodu jak komuś nie dają rady to polecam wymienić na te z IS 2 , pasują bez problemu tylko nity trzeba rozwiercić i dać nowe . kostka połączeniowa jest ta sama . Te nowsze mają inną twardą membranę i zawieszenie, grają dużo lepiej od tych starych mowa tu oczywiście o głośniku średnio-niskotonowym
Tak z ciekawosci: ten glosnik z is2 jest z zestawu premium sound czy standardowego?
