Podświetlenie zegarów IS200
dziadek200
Post by dziadek200 »
Witam, dziś chcąc zmienić podświetlenie zegarów z ledowego, które bardzo słabo podświetlało prędkościomierz po zmianie jeden żarówki na zwykłą i sprawdzeniu czy działa podświetlenie wgl nie włączyło się.. Bezpieczniki sprawdzałem i wszystkie są ok chyba że jeszcze istnieja jakieś o których nie wiem sprawdzałem pod maską i pod nogami pasażera i kierowy.. :szok: Co może być przyczyną?
dziadek200
Re: Podświetlenie zegarów IS200
Może ktoś wie który bezpiecznik za to odpowiada?? Dodam ze panel się normalnie podświetla
Kafi5
Model Lexusa: GS300 IS200 LS460 i jeszcze kilka :)
Post by Kafi5 »
Jeśli nie działa tylko podświetlenie zegarów to szukaj w zegarach albo przy pokrętle do zmiany intensywności oświetlenia zegarów - nie ma bezpiecznika odpowiadającego tylko za zegary
http://serwis-wolskie.pl/
dziadek200
Jest ktoś może w stanie wrzucić zdj tyłu zegarów z zaznaczonymi żarówkami podswietlenia bo chciałbym w końcu zmienić żeby świeciło jednym kolorem a nie choinka ale nie bardzo wiem które od tego są
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
mlody
Model Lexusa: IS 200 gs 300 gs 250
Post by mlody »
Wymieniłem żarówki 3 t10, na desce podswiwtlają się kontrolki ale nie zegary. Auto wróciło od mechanika i nie ma podświetlenia zegarów ani radia i innych pokręteł. Wcześniej działały. Co może być przyczyną? Bezpiecznik sprawdzałem i jest „Ok” - ten bezpiecznik pod kierownicą z lewej strony (środkowy rząd, drugi od góry) ktoś może coś podpowiedzieć?
Damian87
Post by Damian87 »
Mlody, sprawdź czy potencjometr od regulacji podświetlania wnętrza( zegarów itp.) jest podłączony..
mlody
Post by mlody »
Damian87 - dzięki, sprawdziłem, faktycznie kostka była temu winna...Dzięki
mlody
Post by mlody »
To mam jeszcze jedno pytanie...
Jakie są te małe żarówki, które podświetlają kontrolki?
Zgubiłem 3 oprawki jak zakładałem to ustrojstwo.
Potrzebuję teraz 3 małych oprawek i 3 żarówek do kontrolek - trakcji, świateł drogowych i czegoś tam jeszcze, wszystkie są takie same.
Generalnie - 3 duże to W5W t10, dwie małe niebieskie to W5W T5 a jakie są te najmniejsze? Ktoś pomoże?
Rad33
Model Lexusa: IS 200 Sport
Post by Rad33 »
kup sobie całe zegary, wyjdzie taniej i będziesz miał żarówki zapasowe
na allegro zegary do is200 to koszt około 30zł
te oprawki do żarówek jest ciężko dostać
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] and 1 guest
