[IS200] Nawigacja GEN.1 mapy Polski 2011 - Know-how
- andrew
- Model Lexusa: is 200
Re: [IS200] Nawigacja GEN.1 mapy Polski 2011 - Know-how
Wloz oryginalna plyte do napedu i odepnij na chwile akumulator. Powinno ruszyć.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
A przed włożeniem drugiej "ORI":) płyty też należy odłączyć aku czy bepośrednio po tym jak działa ORI LEXUSA wkładać drugą?
- andrew
Z tego co pamiętam to ja wkładałem nagraną płytę do napędu, odpinałem na chwilę aku z płytą w napęcie, podłączałem i czytało. Jak wyskakiwało "unable to read data" to już nic nie chciało czytać i też trzeba było się posiłkować znów ściąganiem klem. Dawno to robiłem i musisz pokombinować. Ogólnie jeśli wyskakuje "unable to read data" to raczej coś źle nagrane
- Model Lexusa: GS450h
Cześć,
Czy ktoś może próbował wgrywać E1A? Np stąd:
http://chomikuj.pl/korepetytor/Toyota-L ... +*5bsvk*5d
Mam IS300 po lifcie, ale trochę się boję zepsucia map z 2012 które mam teraz
Też nagranych tak swoją drogą.
- Model Lexusa: Lexus
Nie zadziała.
A czy może się popsuć istniejąca jeśli spróbuję?
Popsuć się nie popsuje. W ostateczności odłączasz navi na 10 min od zasilania i wkładasz starą płytę - pod warunkiem, że na starej płycie masz plik loading.kwi.
Aczkolwiek to bez sensu - gwarantuję Ci, że nie zadziała. Sprawdzałem w przeldiftowym LS, który ma prawie identyczny czytnik. Dopiero po wymianie czytnika poszły nowsze mapy.
Nie mam takiego pliku... ta płyta to chyba jakaś samoróbka.
Dam sobie spokój lepiej
Mam jeszcze starszą oryginalną płytę i pewnie z tej by można polecieć w razie czego... ale chyba nie warto
- mapa.PNG (32.79 KiB) Viewed 3781 times
