Reg. zaworów - szukam speca
neromax
Model Lexusa: SC 400 1UZ-FE 92`
Post by neromax »
Witam. może ktoś polecić jakiegoś speca z okolic Katowic. Zauważyłem że zaczyna być słychać na ciepłym , najprawdopodobniej zawory, i jakoś tak dużo dymi :szok:
Ew. może być link do jakiegoś poradnika.
135
246 R
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
neromax
Re: Reg. zaworów - szukam speca
Post by neromax »
Dostałem info od mechanika, że w tych silnikach się nie reguluje zaworów :-/ ???
135
246 R
foka1
Model Lexusa: GS 300
Post by foka1 »
To Zmień mechanika bardzo droga sprawa 36 zaworów regulacja za pomocą specjalnych podkladek
GS 300 MKII 2001
foka1
Post by foka1 »
Soryy 32 zaworów
GS 300 MKII 2001
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
A te 4 dodatkowe zawory powyżej 32 to gdzie?
Edit :)
ABRAHAM LINCOLN
Damian87
Post by Damian87 »
Jakich podkładek? Jest cały temat o regulacji zaworów. Reguluje się poprzez wymianę szklanek, ewentualnie można trochę zeszlifować jak jest za ciasno ale wszystko z rozsądkiem.
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
neromax wrote:Dostałem info od mechanika, że w tych silnikach się nie reguluje zaworów :-/ ???
Mechanik miał racje, jak fabryka ustawiła to tak ma byc do końca żywota auta. Dlaczego ? a dlatego ze szklanki i krzywki wałka są powierzchniowo utwardzane, jesli kos nie dbał o regularną wymiane oleju lub lał zły olej to powierzchnie się wycierają i na nic juz sie zda wtedy dobieranie szklanek skoro krzywki wałka są zużyte. Taka regulacja jest na krótką mete , a koszt takiej regulacji nie jest mały bo to duzo roboty z pomiarem i doborem własciwych szklanek.
adamsky73
Post by adamsky73 »
Teoretycznie masz rację, choć producenci raczej nie są specjalnymi entuzjastami idei jeżdżenia ich aut wiele dłużej niż 200 000 km na liczniku. Więc procedury postępowania później też się trochę zmieniają
ABRAHAM LINCOLN
foka1
Post by foka1 »
Ok nie reguluje się tylko sprawdza się co90 tys w razie potrzeby regulacja za pomocą podkładek dostępnych w aso za ok 30 zł za sztukę inni
GS 300 MKII 2001
Return to “LS”
