GS 300 Mk3 Nie gaśnie kontrolka od Cisnienia w kolach
- Model Lexusa: Lexus GS300
Witam ....jestem tu nowy ...i mam maly problem ..kilka dni temu wyskoczyla mi informacja o niskim poziomie cisnienia w kolach..po uzupelnieniu...niestety komunikat zostal...kilka miesiecy wczesniej po uzupelnieniu wszystko wracalo do normy...w czym moze byc problem????
- Aleksanderu
- Model Lexusa: IS 250
Re: GS 300 Mk3 Nie gaśnie kontrolka od Cisnienia w kolach
Nieszczelność opony/puszcza zaworek ewentualnie trzeba by skalibrować czujnik na diagnostyce komputerowej. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie jakiś czujnik będzie do wymiany.
Dziekuje ..sprawdze te mozliwosci...
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Ewentualnie sproboj skalibrowac , pod kierownica obok gniazda IBD masz taki przycisk do kalibracji, wcisnij i przytrzymaj przez kilka sekund przy wlaczonym silniku a nastepnie "wylacz i wlacz" ponownie silnik
- Model Lexusa: GS
A jak rady kolegów nie pomogą, to podjedź do porządnego serwisu opon i tam ci sprytnym aparacikiem wgrają te czujniki ponownie za kilkanaście zł.
JanB
JanB
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Może także padła bateryjka i trzeba wymienić
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Bateria się wyczerpała, nic nie jest wieczne. Mój elektryk powymieniał mi baterie w starych czujnikach na nowe i na zimę będę testować ale ponoć muszą działać a więc albo nówki np. Aligatora za 900 albo taka kombinacja
