Spadek mocy, przerywanie i szarpanie.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Re: Spadek mocy, przerywanie i szarpanie.
Post by sebek8888 »
addzik wrote:Osobiście mam inną generację silnika, natomiast możlwie, że również w Twojej wersji występuje przy przepustnicy Air Mix Path. Niepozornie wyglądający element, który wyczyszczony robi wielką różnicę. Przy pierwszym czyszczeniu nie zauważyłem tego w ogóle :scratch:
W linku poniżej szczegóły:
http://www.clublexus.com/forums/showthr ... ?p=8164859
Jest to tylko strzał, ale... kto wie...
No niestety u mnie przepustnica nie ma tego ustrojstwa:/
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
Wszystko o czym pisaliscie okazało sie ok.
Czekajac w kolejce do speca od elektroniki postanowilem samemu sprawdzic bledy zwierajac piny na wejsciu diagnostycznym.
Silnik i skrzynia nie pokazaly bledow poniewaz check i O/D migały jednostajnie. ABS i trakcja nie dzialaja i juz wczesniej dziwilo mnie dlaczego odpowiednie kontrolki tego nie sygnalizuja i gasna zaraz po odpaleniu. okazało sie ze musza byc podlaczone pod cos innego zeby ukryc usterke. Dlatego tez nie dalo sie wymrygac kodu bledow. Lekko podirytowany postanowilem wyjac bezpiecznik zeby wykasowac ewentualne bledy i problem zniknal. auto pieknie jedzie z dolu, ma moc, nie przerywa..jedzie sie jak innym samochodem. Niestety po jakims wszystko znow sie sypie. Mysłe ze to przerywanie i spadki mocy moga byc spowodowane zalaczaniem sie bezpodstawnie trakcji.... jak to spradzic?
Festyk
Model Lexusa: LS400
Post by Festyk »
Przy załączaniu trakcji zawsze miga dioda sygnalizująca uślizg kół. Jeżeli nie mryga, a żarówka jest sprawna to raczej nie szedłbym tym tropem. Ewentualnie możesz pojeździć przy wyłączonej kontroli trakcji i sprawdzić swoja teorię. Po odpaleniu naciśnij "TRC OFF" zlokalizowane koło gałki skrzyni.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
Trakcja juz dziala wiec to faktycznie nie to:)Problemem jest czujnik temperatury powietrza dolotowego. Tylko gdzie on jest?:)
Festyk
Model Lexusa: LS400
Post by Festyk »
Jeżeli mówimy o czujniku MAF, który też chyba mierzy temperaturę to znajduje się on w rurze doprowadzającej powietrze do przepustnicy. Idzie jedna wtyczka do niego z paroma pinami.
foka1
Model Lexusa: GS 300
Post by foka1 »
przeplywomierz :biggrin2:
GS 300 MKII 2001
Return to “LS”
