Skrzynia biegów?
- Model Lexusa: RX 330
Skrzynia biegów?
Witam. Mam problem z RXem 330 2005 rok. Świeci się CHECK. W serwisie Toyoty powiedzieli że to błąd katalizatora. Zostały wymienione świece, rozrząd, olej, filtry. Kontrolka zgasła i po jakimś czasie znowu zaczęła świecić i nagle skrzynia zaczęła przeciągać. Przy ruszaniu jest ok, ale przy zmianie na drugi bieg szarpie jakby wpinał się dwa razy i dalej ciagnie do konca obrotow i dopiero zmienia na nastepny. Czy ktoś może polecić kogoś kto to zdiagnozuje i naprawi?
- Model Lexusa: RX300
Re: Skrzynia biegów?
Udało Ci się rozwiazać problem ? Mam to samo ;/
- Model Lexusa: gs
Jaki błąd?
Może to być sonda Lambda.
Skrzynia naprawiona ale CHECK swieci sie caly czas. Wyskakuje blad katalizatora
- dolina
- Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
a co było ze skrzynią?
W skrzyni były wytarte jakieś ząbki i sterownik. Naprawili w Teo Motors w Tarnowie Podgórnym obok Poznania. Serwis Lexusa też tam naprawia, także śmiało mogę polecić.
- Model Lexusa: RX330
A u mnie w RX 330 2005r. skrzynia na D kiedy stoje na światłach powoduje jakieś cięższe pracowanie silnika ( dużo cięższe ) i ogólnie zaczynaja się przenosić drgania silnika na karoserię.
Wymieniłem ostatnio trzykrotnie olej w skrzyni i filtr ( trzykrotnie bo wymiana tradycyjna a nie dynamik ) olej teraz jest perfekt. myślałem że stary spracowany jest przyczyną ale nie przeszło.
Czy tam są może jakieś sprzęgła które mogły się zużyć ? jakieś dociski? itp. Wkurzające to jest trochę. kiedyś tak nie było.
Macie na to jakąś radę? gdzie szukać problemu?
Skrzynia biegów?
A może kwestia zawieszenia silnika/skrzyni?
Bo jeździ normalnie?
