Piszę w dziale car audio, bo zazwyczaj pod audio potrzebne jest więcej prądu. Mi jest potrzebne więcej prądu na postoju aby bez ograniczeń baterii używać komputera. Wymieniłem już akumulator na większy, alternator akurat pada, i moje pytania:
1. Czy przy akumulatorze o pojemności 20-30% większej niż standard wymiana alternatora na mocniejszy przyśpieszy ładowanie zauważalnie?
2. Jaki alternator może być kandydatem do IS200, wydaje mi się że naturalnym kandydatem moze byc z diesla IS220d, ale czy diesel i benzyna pasują elektrycznie? Czy się zmieści ? Czy rozejrzec sie za innymi toyotami?
3. Jaka może być rzeczywista różnica w spalaniu?
[IS200] Swap alternatora
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS200] Swap alternatora
Gdybyś założył 2-3x większą pojemność to może trochę wolniej potrwa ładowanie do pełna.Fabryczny altek ma moc prawie 1,5kW,co ty masz za odbiornik że potrzebujesz większej mocy?
