Po wygenerowaniu kodu bawimy się w techstreamie i po sprawie.
Także jak coś to proszę o aktywność w temacie
coś tam można w is200 takowego ustawiać , do tego długość działania podświetlenia po otwarciu drzwi ale szału nie ma , co do twojego musiałbyś podłaczyć by zobaczyć co można zmajstrowaćBeeMiX wrote:A tak z ciekawości co techstream daje w Lexach z 90 lat? Mozna ustawić jakieś rzeczy komfortu typu zamykanie drzwi po przejechaniu kilku metrów albo otwieranie dwóch stron na raz ?
Chodzi Ci o programowanie z przekrecaniem kluczyka kilka razy i otwieraniu/zamykaniu drzwi kierowcy? Dziala ten sposob? Jede z moich smart key przestal byc smart i musze go chyba zaprogramowac.muzz wrote:hmm
zaprogramować klucz (pod warunkiem, że jest się w posiadaniu mastera) można zrobić bez techstreama i trwa to pewnie krócej niż przez program...
pytanie podstawowe - czy w ten sposób via techstream można zaprogramować dowolny klucz jako master bez posiadania takowego?
