Drgania lewarka lexus is 200
- Model Lexusa: is 200
Witam .
Czym mogą być spowodowane drgania lewarka zmiany biegów podczas jazdy drży cały czas kiedy jadę nie zaleznie od biegu ? Czy to jakaś poduszka czy sama skrzynia ?
- irongrzes
Re: Drgania lewarka lexus is 200
U mnie od tego się zaczęło a teraz jak się nagrzeje to ciężko wbić 1 2 i wsteczny a 3 zgrzyta. Po świętach zrobię z tym porządek i będę wiedział czy ma to ze sobą związek;)
- infidel
- Model Lexusa: IS 200 Prestige
U mnie drży od momentu zakupu,przebieg w chwili obecnej 145 tys.(oryginalny).Nic z tym nie robię,kolega mechanik nic nie wykrył więc jeżdze dalej.wojtekb93 wrote:Witam .
udało sie komus cos z tym zrobic ?
Ja planuje wymianę poduszki skrzyni biegów, plus olej RedLine MT90. Zobaczymy
Próbował już ktoś rozwiązać problem z drgającym lewarkiem?
W srode odstawiam auto do mechanika na:
- wymiane poduszki skrzyni
- olej w skrzyni na RedLine MT90
- olej w dyferencjale
- luzy zaworowe
Dam znac czy jest jakas zauwazalna poprawa
pozdrawiam
- luzy zaworowe
pozdrawiam
Okej , jak odbierzesz auto od mechanika to daj znac czy jest poprawa
samochod odebrany od mechanika, niestety nie udalo sie sprawdzic luzow zaworowych, umowilem si ena inny termin.
Podsumowujac:
- wymiana poduszki skrzyni bardzo pozytywne odczucia - tlumienie ruchów szkrzyni jest swietne obecnia, POLECAM
- olej RedLine MT90 w skrzyni i oryginał w dyferencjale zadnych cudow nie zdziałały, moze haczenie przy wrzucaniu biegów jest troche mniejsze ale bez szału, zobaczymy co bedzie po wiekszej ilosci kilometrów ale nie spodziewam sie cudów.
Drzenie drązka zmiany biegów nie uległo zmianie, dalej drży.
U mnie te dragnia pochodzą od silnika, niestety mechanik nie był w stanie okreslic co jest tego przyczyną.
Moim zdaniem luzy zaworowe do regulacji ( bede robil w polowie czerwca tak wiec dam znac), ewentulanie poduszki silknika zrobily juz papapa lub jakis syf w ukladzie paliwowym/ wtryskiwaczach.
Mechanik sprawdził uklad zaplonowy i wszystko jest OK. Swiece mam nowe DENSO i jedna cewka wymieniona bo padla jakies 2-3 tys temu.
Ktos wie czy poduszki silnika są olejowe czy tylko guma ?
Jezeli ktos pokona te drgania prosze o info co je powoduje.
pozdrawiam
Podsumowujac:
pozdrawiam
- Dawid0ss
Jakie to są koszty ?mikekot wrote:Podsumowujac:
200 zł poduszka skrzyni z rabatem w zaprzyjaznionym ASO z forum
Wymiana we Wrocławiu ciezko powiedziec bo robilem cale zawieszenie przód i kilka inny rzeczy a nie mam dokladniej rozpiski co za ile. Ale podejrzewam ze max 100zł bo nie jest to trudne jezeli ktos ma kanał to sam wymieni bez problemu
Dodam tylko ze na mojej strej poduszce nie było sladów uszkodzenia/zerwania. A odczucie po wymianie bardzoooo pozytywne - koszt tez nie jest duzy.
