Witam wszystkich użytkowników forum. Mam mały problem z moim lex... Wycieraczki nie działają na pierwszym biegu również na funkcji auto. Działają tylko na szybszych biegach.
Jeśli ktoś z was miał taki problem i wie o co chodzi proszę o pomoc z góry dziękuję
Is 220 nie działają wycieraczki na pierwszej pozycji PROSZ.
- Model Lexusa: Is220
- Biszkopt
- Model Lexusa: IS 220d
Re: Is 220 nie działają wycieraczki na pierwszej pozycji PRO
Mnie na auto włączały się dopiero po tym jak zaczął padać duży deszcz, na mały nie reagował czujnik. Wyczyściłem szybę z nalotów i się ustabilizowało, czujnik działa należycie. Ale to nie było umycie szyby płynem do szyb czy tam czymś, tylko polerowanie za pomocą pasty polerskiej, ręcznie, gąbką.
Są też lekko ścerne środki do tego, na przykład Auto Glym Car Glass Polish: http://www.autoglym.com/products/produc ... ass-polish
Spokojnie, to nie porysuje szyby, jest ona bardzo twarda.
Ale Tobie się nigdy w ogóle nie włącza, czy jak?
http://studiodrugiplan.pl
Czujniki działają bo podłączyłem pod kompa i wszystko jest ok, poprostu jak chce włączyć wycieraczki na pierwszy bieg nic się nie dzieje, moje podejrzenie że coś gdzieś nie łączy jakiś kabelek się wypioł bo kolejne stopnie szybkości działają bez zarzutu tylko nie reaguje na pierwszej pozycji
Widzę że posiadasz ten sam model szybkie pytanko jak często czyścisz agr
- Biszkopt
Siema Michale doszedłem co jest nie tak, śmieszna sprawa czujnik od deszczu odchodzi od szyby wystarczyła kropelka kleju i wszystko Działa jak należy
Heja. Widzę że macie ten sam mogel is 220d. Pytanie czy na zimnym silniku obroty macie powyżej 1000obr/min? Czy to jest ok ?
Obroty na zimnym takie są, Tak, że bez obaw
- Biszkopt
