Poradziliście sobie jakoś z wymianą pedałów z wersji normalnej na te amelinowe ze sporta?
U mnie pedał gazu jest jakies 2cm za wysoko mimo przełożenia tego przykrecanego trzymania.
Próbowaliście wybić te trzpienie co nakladke trzymaja?
Wymiana pedałów
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
- Model Lexusa: Lexus IS 220d
Re: Wymiana pedałów
Sorry, że pytam - a dlaczego chcesz wymienić?
- WoznY
Re: Wymiana pedałów
Pedał gazu ma wbitą nakładkę którą trzyma klin rozporowy.
Pedał gazu z mojej wersji jest inaczej wyprofilowany niż ten ze sporta(anglik).
Przez co pedał gazu po zamontowaniu wisi jakies 2-3 cm wyżej niż jego poprzednik, jest to nieco niewygodne
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Wymiana pedałów
tak , bez problemu można było to wybić i wymienić samą nakładkę , ja tak zrobiłem u siebie bo cały pedał miał inny kształt i jak bym go zamontował to bym go chyba musiał kolanem naciskać .WoznY wrote:Poradziliście sobie jakoś z wymianą pedałów z wersji normalnej na te amelinowe ze sporta?
problem mam tylko z podnóżkiem który nie pasuje bo jest mniejszy niż ten co mam i został niestety czarny
- WoznY
Re: Wymiana pedałów
no ten sam problem z podnóżkiem... zastanawiam się nad adaptacja blaszki do starego podnóżka
- kupiec1985
Re: Wymiana pedałów
myślałem nad tym ale Ona jest mała a podnóżek duży , i ma inne perforację ,WoznY wrote:no ten sam problem z podnóżkiem... zastanawiam się nad adaptacja blaszki do starego podnóżka
kurde czemu tak jest ?? może to są podnóżki od ang i dlatego takie małe ??
ciekawy jestem jak wyglądają te "normalne"
- baniaq
Re: Wymiana pedałów
Siemka, możecie mi zrobić fotkę jak wysoko jest ten pedał od gazu po przeróbce? Zastanawiam się, czy kupić te nakładki od sporta, czy jakieś ciekawsze OMP/Sparco. Zależy mi najbardziej na tym, żeby łatwiej było ogarniać heel and toe, bo z dużą stopą na OEM cienkim gazie jest ciężko :/
Sprzedam graty do IS200/300:
- WoznY
Re: Wymiana pedałów
Jak przełożysz same nakladki to będziesz miał te same wysokość:)
Pedał z anglika jest normalnie z 4 cm wyżej, ja przełożyłem to trzymanie gdzie jest trzpień(kołyskę) z starego pedału i jest jakies 2 cm wyżej. Jest to o tyle niekomfortowe ze mięsień trzeba mocno napinać aby podnieść na tyle wysoko stope przy puszczaniu gazu.
Re: Wymiana pedałów
Odgrzeję kotleta. Męczyłem się dzisiaj z nakładkami na pedały, poddałem się...
Pomóżcie Panowie. Jak zdjąć nakładkę pedału gazu? (pewnie na stole bym sobie poradził, ale robienie tego w aucie to masakra jak się nie wiem co i jak)
Macie jakieś protipy na nakładki hamulec/sprzęgło? Posmarować czymś/jakoś zmiękczyć gumę (wygotować? :O )
Help.
Help.
