Nawigacja i zmieniarka cyfrowa razem
LexiFanSlide
Post by LexiFanSlide »
Cześć,
posiadam IS200 z 2001 r. w wersji Prestige w wersji przed liftem z nawigacją i mam kilka pytań.
Główny problem:
1) Tydzień temu zamontowałem zmieniarkę cyfrową, którą podpiąłem pod złącze 5+7 wypinając jakąś inną wtyczkę. Kiedy otwieram GPS'a mam czarny ekran czyli ta wtyczka chyba była od GPS'a, i tutaj moje pytanie czy da się jakoś pogodzić zmieniarkę z nawigacją. Gdzieś kiedyś czytałem na jakimś forum że ktoś ma to jakoś połączone i że da się to zrobić. Zmieniarka jest taka: NVOX NV1086M, radio i nawigacja oryginalna.
Gdyby ktoś ewentualnie wiedział:
2) Zanim podpiąłem zmieniarkę nawigacja po otwarciu pokazywała ostrzeżenie (bla, bla, bla) i aby kontynuować należy wcisnąć enter co u mnie nie działa. Pytanie jest takie czy oprócz pilota coś tutaj innego może nie działać i czy jeżeli kupię używanego pilota na allegro to będzie on działał z moją nawigacją czy są one jakoś przypisane do samochodu/nawigacji.
3) Klapka od wlewu paliwa nie otwiera się sama trzeba pociągnąć wajchę przy fotelu i nacisnąć klapkę aby to ustrojstwo otworzyć, szukałem po grafice w googlach ale nie mogę znaleźć jak dokładnie wygląda ten mechanizm który wypycha klapkę, czy to jest jakaś sprężyna czy coś w tym stylu, jakby ktoś zarzucił zdjęciem dokładnie pokazującym ten fragment albo dokładnie to opisał byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam :D
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Nawigacja i zmieniarka cyfrowa razem
Post by blue »
Lisek
Post by Lisek »
A sprawdzałeś czy masz włożoną płytę w tym napędzie w bagażniku ? Ale to szczegół po przecież i tak nic nie zdziałasz z tą oryginalną navi.
LexiFanSlide
Dzięki za "blaszkę", może uda mi się coś tam wstawić.
Mam puste pudełko po płycie więc przypuszczam że jest wsadzona do bagażnika, patrzyłem tam ale niewiele widać a płytę wysuwa się chyba z menu nawigacji do którego nie mam dostępu więc tak też nie mogę sprawdzić :(
Tantarian
Post by Tantarian »
Aby jednocześnie działała zmieniarka i OEM nawigacja, prawdopodobnie potrzebny jest adapter (widoczny po lewej stronie zmieniarki).
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB15vUuHVXX ... toyota.jpg
Też tak miałem po podłączeniu urządzenia.
LexiFanSlide
Super dzięki bardzo za odpowiedź, czyli jest to coś takiego: http://www.car-interface.com/vendita/en ... cable.html ?
Nie wiesz może czy da się to gdzieś w polsce kupić bo szukam, szukam i nic takiego nie znalazłem.
EDIT: Dobra znalazłem :D
Tantarian
Post by Tantarian »
Niestety nie wiem jak jest z dostępnością tego kabelka w Polsce. Nie orientowałem się, bo wkrótce po podłączeniu zmieniarki, wypatroszyłem oryginalną nawigację i zamontowałem inną 5".
Return to “Elektryka”
