gdy kupiłem GS'a odtwarzanie filmów DVD i przeglądanie katalogów z muzyką były odblokowane.
Teraz (chyba po serwisie w Katowicach) odtwarzanie filmów w czasie jazdy o raz przeglądanie katalogów jest zablokowane.
Jest jakiś sposób aby to odblokować?
[GS450h] Odtwarzanie filmów w czasie jazdy
- Model Lexusa: GS450h 2007
- Model Lexusa: is220d
Re: [GS450h] Odtwarzanie filmów w czasie jazdy
No to pierwsze co bym zrobil to sie zwrocil z powrotem do serwisu i spytal co jest grane i ze chcesz tak jak bylo. Jesli to nie pomoże to poszykaj w necie 'dvd bypass lexus'
Chociaz watpie zeby serwis Ci rozbieral cala konsole zeby ci to poprzestawiac bo yroszke roboty z tym jest. Moze masz gdzies jakis przelacznik do tego bo sa dwie metody zeby obejsc hamulec reczny i ogladac dvd podczas jazdy
Dzięki za podpowiedź. Poszukałem po necie według Twoich wskazówek. Ta funkcja nazywa się "over ride" jednak próbowałem wszystkie tipy dostępne w necie i nic nie działa. Szukam dalej...
Co do bypassu, nie widziałem żeby coś takiego tam było, a tym bardziej nie wyłączyło by się to po serwisie.
Co do serwisu ASO Katowice lepiej żebym się nie wypowiadał, w skrócie Panowie nic nie wiedzą, zaskoczeni że da się to wyłączyć. Serwisuje tam auta od wielu lat i z 4 pracowników serwisu jeden wydaje się kompetentny do tej pracy. Zastanawiam się czy nie zmienić ASO na Kraków.
Wladnie zrobilem to wczoraj u siebie i wszystko działa ok. Plus moge wchodzic w opcje telefonu i zmieniać audio w folderach. Ty masz inny osprzet wiec nie pomoge bardziej
- Model Lexusa: LS460
Ale jak "to" zrobiłeś?
