IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu biegów
- j0hnDEER
Re: IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu bie
To samo... Po zmianie na motula gdy jest zimno chodzi topornie
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
heh
po czytaniu forum też wymieniłem na motula przy 160k przebiegu , poprzedni olej chyba był jeszcze fabryczny w skrzyni ale chodziła lżej niż teraz , fakt że nie haczy ale chodzi ciężej, no cóż na wiosnę trza będzie zakupić z ASO
- brat_z
Tak bym spróbował na Twoim miejscu;)Dawid0ss wrote:Zaskoczyłeś mnie, bo u mnie po wymianie oleju skrzynia też chodzi bardziej topornie. Czyli co, kupować olej Toyoty i nie wydziwiać ?brat_z wrote:Odgrzeję trochę temat tak ku przestrodze;)
Trzy tygodnie temu wymieniałem wszystkie oleje w swoim lexusie, do skrzyni biegów (manual) wybrałem Motul Motyl Gear 75W90 api-gl4/gl-5 czyli zgodnie z wymaganiami producenta.
Ku mojemu zdziwieniu po wymianie, przerzucanie biegów stało się trudniejsze... biegi zaczęły haczyć lub wchodzić z trudem![]()
Myślę sobie może temp na zewnątrz już taka niska, że biegi nie pracują właściwie... ale pojeździłem trochę i stwierdziłem że zmieniam ten olej bo tak nie może być...
Kupiłem 2L oleju w ASO a mianowicie: A08885-80606 75W90 i jak ręką odjąłi nie jest to efekt placebo;)
Może ten motul był podrobiony? może oryginalny olej ma jakieś dodatki? nie wiem...
Życzę udanej walki ze skrzyniami:)
Już jak lałem tego motula za pierwszym razem to jakiś taki dziwny się wydawał.... Jak olej roślinny taki rzadziutki aż wyciekał przez tłoczek strzykawki i musiałem lać mniejszą taką z Apteki 100ml:P
Za dwa litry w ASO zapłaciłem 115zł po rabacie ale wiem na czym jeżdżę teraz
- Dawid0ss
Jak roślinny, to dawać go na patelkę !brat_z wrote:Tak bym spróbował na Twoim miejscu;)
Zapodam w takim razie olej Tojki i przy jakiejś okazji serwisowej wymienię.
Pzdr
no ja mam wlany valvoline i też gdy jest zimno to chodzi ciężko i haczy 2...
- Model Lexusa: GS 450H
Dziwny zbieg okoliczności, bo ja również zauważyłem, że na Motulu skrzynia pracuje znacznie gorzej.
A dałem się przekonać jaki to Motul wspaniały, wiedząc doskonale, że jeśli chodzi o dobre rzeczy z Niemiec - tylko piwo takim jest
W tym samym miesiącu wylałem i dałem sąsiadowi do traktora - tam jego miejsce.
Wylewajcie to gufno w cholerę i lejcie np. Amsoila, Millersa, Royal Purple lub ASO.
Tak na marginesie, dlaczego tak uważam?
W nissanie testowałem w silniku Motula i wykończyłem napinacz po niecałych 6tyś. A pamiętam dokładnie jaki był wcześniej bo robiłem inspekcję.
Pozdr.
Pozdr.
- twiti7
Millersa mam wszędzie potwierdzam jest ok nic nie chaczy w skrzyni przebieg 180tys
- infidel
- Model Lexusa: IS 200 Prestige
Zgadzam sie.Do skrzyni wlałem Amsoila do dyfra Fuchsa,po kilku tysiącach km duża poprawa w pracy skrzyni biegów i cisza jak makiem zasiał.Polecam.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
@twiti7: Jakiego tego Millersa masz konkretnie i gdzie wlanego? Co do skrzyni a co do dyfra? Masz LSD?
Co do Motula - Mam wlanego do skrzyni Motul gear 300 75W90 i rewelacji nie ma. Jest tak samo, jak było na nowym oryginalnym oleju Toyoty (1-2-3 haczy). Może przymierzę się do Millera, jeśli dalej będziecie pisać że działa lepiej
- Patryk15201
Witam, nie chce zakładać nowego tematu, więc napiszę tutaj.
Mam takie pytanie odnośnie zmiany biegów, co to może być? Mianowicie, przy zmianie biegów [ najbardziej wyczuwalne przy zmianie z jedynki na dwójkę, z dwójki na trójkę czasami też to występuje, a przy wyższych biegach ustaje ] kiedy wbijam dwójkę słychać takie głuche uderzenie, takie charakterystyczne ' puufff '. W dodatku to uderzenie jest odczuwalne fizycznie, tzn przenosi się to na kabinę, kierowca to wyczuwa. Występuje to przeważnie przy szybszej zmianie biegu choć nie zawsze. Natomiast jeśli bieg zmieniam powoli i delikatnie to jest spokój. Bardzo często słychać to tłumiczne uderzenie wtedy kiedy auto stoi w miejscu i chce wrzucić pierwszy bieg. Te dźwięki i uderzenia kompletnie odbierają mi radość z jazdy tym autem. Nie wiem czy problem leży w skrzyni biegów, w dyfrze czy gdzieś pomiędzy. Ktoś mi mówił, że mogą to być jakieś gumy w układzie napędowym? Nie wiem czy dobrze mówię. Chodziło o jakieś gumy.
Może ktoś z Was miał lub ma podobny problem i wie co to może być?
A ponadto co myślicie o czymś takim? http://allegro.pl/epman-short-shifter-l ... 83121.html
