[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
- czaplon
Cześć,
Kilka dni temy wyminiłem olej w skrzyni biegów i tylnym moście. W serwisie, polecanym na tej stronie, więc raczej żadnej wtopy nie ma. Ale niestety pojwaiły się po tym zabiegu niepokojące objawy:
- Na zimnym skrzynia chodzi opornie, i nie jest to "masło" tylko taki mechaniczny opór - przy wrzucaniu 1 i 2. Po paru km ustaje i skrzynia jak zegarek.
- Na zimnym słychać szum skrzyni (szum zależny od obrotów silnika, nie od sprzęgła, czy prędkości auta), po rozgrzaniu (kilku km) szum ustaje.
Przed wymianą jedyne co było, to to że skrzynia na zimno chodziła "maślanie". Ale nie było mechanicznego oporu a już tymbardziej szumów.
Tera pytanie, czy wymieniać jeszcze raz olej na jakiś inny (aktualnie jest 75W90)? Czy to olać. Nie chce szukać dziury w całym ale też nie mam zamiearu niszczyć skrzyni.
Pls o porady.
Pls o porady.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
a napewno od skrzyni biegow ? bo moze byc tez ze do dyfra olej Ci wlali. jak zmieniales razem masz mozliwosc sprawdzenia bagnetem oleju w skrzyni ?
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- Model Lexusa: GS430 mkIII
z takim czyms sie spotkalem gdy w vectrze nie bylo wogole oleju w skrzyni to troche haczyla i glosno chodzila przez jakis czas tzn. do rozgrzania, pozniej zostal zalany jakis rzadki olej ... bylo ok do czasu rozgrzania bo pozniej dziala jak w masle , nastepnie troche gestszy zostal zalany i juz bylo dobrze i na zimno i goraco ...
Czaplon pojeździj jeszcze trochę po tej wymianie i zobaczysz czy coś się poprawi, ale szczerze to wątpię w wyraźną poprawę. Jakiej firmy olej wlałeś?
Jeśli się nie poprawi po jakimś czasie, to ja zamiast zmieniać na jakiś inny olej wolałbym raczej dolać uszlachetniacza do skrzyni i wtedy zobaczyć, czy się poprawi.
- czaplon
raczej wątpie w mechaniczne uszkodzenie skrzyni - bo objawy pojawiły się w momencie zmiany oleju - z dnia na dzień. Co mnie trapi, to to , czy zmienić olej na np. oryginał z ASO, czy może liczyć że ten olej jakoś się "dotrze"
Podjedz do amo servisu i zgłos problem
- czaplon
Tam właśnie wymieniałemtomekb wrote:Podjedz do amo servisu i zgłos problem
moze jak wymienili olej jest on zadszy i wtedy słychac usterke jest to mozliwe. Mozed to byc łozysko jakies
- Model Lexusa: LS 460
Zalać z ASO olej i przypilnować poziomu i będzie ok..do mostu i skrzyni warto lać oryginał i mieć spokój
w amo serwisie leja orgnal przynajmniej mi nalali
