Wymiana pedałów
Wymiana pedałów
Postprzez WoznY » 28 sty 2016, o 20:44
Poradziliście sobie jakoś z wymianą pedałów z wersji normalnej na te amelinowe ze sporta?
U mnie pedał gazu jest jakies 2cm za wysoko mimo przełożenia tego przykrecanego trzymania.
Próbowaliście wybić te trzpienie co nakladke trzymaja?
WoznY
Dołączył(a): 30 wrz 2013, o 00:39
Model Lexusa: IS200 sc
Re: Wymiana pedałów
Postprzez piktogram » 1 lut 2016, o 15:17
Sorry, że pytam - a dlaczego chcesz wymienić?
piktogram
Dołączył(a): 12 paź 2015, o 06:30
Model Lexusa: Lexus IS 220d
Re: Wymiana pedałów
Postprzez WoznY » 2 lut 2016, o 23:30
Pedał gazu ma wbitą nakładkę którą trzyma klin rozporowy.
Pedał gazu z mojej wersji jest inaczej wyprofilowany niż ten ze sporta(anglik).
Przez co pedał gazu po zamontowaniu wisi jakies 2-3 cm wyżej niż jego poprzednik, jest to nieco niewygodne
WoznY
Re: Wymiana pedałów
Postprzez kupiec1985 » 3 lut 2016, o 12:31
WoznY napisał(a):Poradziliście sobie jakoś z wymianą pedałów z wersji normalnej na te amelinowe ze sporta?
tak , bez problemu można było to wybić i wymienić samą nakładkę , ja tak zrobiłem u siebie bo cały pedał miał inny kształt i jak bym go zamontował to bym go chyba musiał kolanem naciskać .
problem mam tylko z podnóżkiem który nie pasuje bo jest mniejszy niż ten co mam i został niestety czarny
kupiec1985
Dołączył(a): 22 lip 2013, o 12:11
Model Lexusa: IS200 SC
Re: Wymiana pedałów
Postprzez WoznY » 3 lut 2016, o 20:04
no ten sam problem z podnóżkiem... zastanawiam się nad adaptacja blaszki do starego podnóżka
WoznY
Re: Wymiana pedałów
Postprzez kupiec1985 » 4 lut 2016, o 13:45
WoznY napisał(a):no ten sam problem z podnóżkiem... zastanawiam się nad adaptacja blaszki do starego podnóżka
myślałem nad tym ale Ona jest mała a podnóżek duży , i ma inne perforację ,
kurde czemu tak jest ?? może to są podnóżki od ang i dlatego takie małe ??
ciekawy jestem jak wyglądają te "normalne"
kupiec1985
Re: Wymiana pedałów
Postprzez baniaq » 4 lut 2016, o 14:15
Siemka, możecie mi zrobić fotkę jak wysoko jest ten pedał od gazu po przeróbce? Zastanawiam się, czy kupić te nakładki od sporta, czy jakieś ciekawsze OMP/Sparco. Zależy mi najbardziej na tym, żeby łatwiej było ogarniać heel and toe, bo z dużą stopą na OEM cienkim gazie jest ciężko :/
baniaq
Dołączył(a): 4 cze 2013, o 01:11
Re: Wymiana pedałów
Postprzez WoznY » 4 lut 2016, o 14:38
Jak przełożysz same nakladki to będziesz miał te same wysokość:)
Pedał z anglika jest normalnie z 4 cm wyżej, ja przełożyłem to trzymanie gdzie jest trzpień(kołyskę) z starego pedału i jest jakies 2 cm wyżej. Jest to o tyle niekomfortowe ze mięsień trzeba mocno napinać aby podnieść na tyle wysoko stope przy puszczaniu gazu.
WoznY
Re: Wymiana pedałów
Postprzez Mustaine » 23 lut 2018, o 03:09
Odgrzeję kotleta. Męczyłem się dzisiaj z nakładkami na pedały, poddałem się...
Pomóżcie Panowie. Jak zdjąć nakładkę pedału gazu? (pewnie na stole bym sobie poradził, ale robienie tego w aucie to masakra jak się nie wiem co i jak)
Macie jakieś protipy na nakładki hamulec/sprzęgło? Posmarować czymś/jakoś zmiękczyć gumę (wygotować? :O )
Help.
Mustaine
Dołączył(a): 8 sie 2017, o 23:28
Powrót do Tuning wizualny
