IS250 dziwne odgłosy przy skręconych kołach
Postprzez Tomasz086 » 4 sty 2015, o 21:38
od jakiegoś czasu zauważyłem, że jest coraz gorzej. Na początku było tak, że bardzo często gdy skręcałem na rondzie to dobiegało mnie takie stukotanie z przedniego koła, działo się to zawsze mniej więcej przy tym samym (lekkim) skręcie kierownicy. Rzadziej natomiast gdy mocniej skręcałem. Byłem u dwóch mechaników i żaden nie mógł znaleźć przyczyny mimo stukania i pukania brechą w zawieszenie. Teraz już jest tak, że gdy parkuję auto z minimalną prędkością i mam na maxa skręcone koła to tak jakby mi coś tam przeskakiwało, coś jakbym miał jajka z przodu zamiast kół. Dzieję się tak niezależnie czy jadę do przodu czy cofam.
Czy ktoś z obecnych tu forumowiczów podpowie mi co jest przyczyną i co trzeba ewentualnie wymienić? Dodam, że przy jeździe na wprost, nawet przy dużych prędkościach ten problem nie występuje.
Tomasz086
Dołączył(a): 23 wrz 2014, o 01:29
Model Lexusa: IS250
Re: IS250 dziwne odgłosy przy skręconych kołach
Postprzez dawidek106 » 4 sty 2015, o 21:52
A sprawdzałeś czy koła są dokręcone ?
dawidek106
Dołączył(a): 31 maja 2014, o 20:08
Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Postprzez Tomasz086 » 4 sty 2015, o 21:55
Tak, to na pewno nie jest przyczyna :|
Tomasz086
Model Lexusa: IS250
Postprzez dawidek106 » 4 sty 2015, o 22:02
Może coś z klockami hamulcowymi , poluzowały się czy coś?
dawidek106
Postprzez turmoll » 4 sty 2015, o 22:08
turmoll
Dołączył(a): 10 lis 2012, o 19:11
Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Postprzez Jarek.K » 4 sty 2015, o 22:29
U mnie problemem były prowadnice hamulców.Wyjac porządnie wyczyścić i nasmarować odpowiednim smarem i jak ręka odjął od ponad roku.
Jarek.K
Dołączył(a): 6 kwi 2013, o 15:45
Postprzez Michaeluk » 20 sty 2018, o 15:37
To samo mam, przy czym kiedy jest ten przeskok kolega zaobserwowal ze kolo wychyla sie o jakies 2 centry na zewnatrz, i wychyla sie na sworzniu od gornego ramienia wahacza.
Czekam na delivery i jak zmienie to dam znac czy problem znikl. Tak btw wymienilem stabilizatory jak i sworznie wahacza dolnego a przy wymianie zauwazylem ze sworzen wlasnie z gornego ramienia ma dosc duze luzy.
Michaeluk
Dołączył(a): 6 wrz 2016, o 17:30
Model Lexusa: is250
Powrót do IS mk2 2005-2013
