Strona 1 z 5
2jz ge nieodpala
: 5 gru 2017, o 19:13
autor: kazio
Witam wszystkich,zakupilem jakis czas temu gs 300mk1 z rozbitym przodem, i sprawa jest taka zawsze odpalal, jak zjezdzalem z lawety, jak czasami odpalalem, a ostatnio stal okolo 3miesiace bez ruchu i dupa, kreci elegancko i zero reakcji, nie odpala nawet niechce, auto stalo pod chmurka bez maski -bylo przykryte folia, czyzby cos zamoklo? Czy sa jakies inne powody.... odpielem czujnik poduszki powietrznej poniewaz poduchy wystrzelone byly, i muslalem ze przez to nie pali ,lecz gdy podpielem spowrotem to nic niedalo, czy ktos ma pomysl na ten problem?
Re: 2jz ge nieodpala
: 5 gru 2017, o 20:09
autor: agiless
Iskra, paliwo, powietrze, jak jest to powinien gadać.....
: 5 gru 2017, o 20:30
autor: kazio
Sprawdzalem teraz iskre i sciagnelem z pierwszej swiecy przewod wsadzilem w niego swiece z 1jzgte i zadnej iskry, powinna jakas byc ,no nie? Ale zeby od stania sie zepsulo? Wilgoc? Niema iskry- moze przez ti ze odpielem czujnik od poduszki powietrznej? Jakies inne odciecia gs ma?
: 5 gru 2017, o 20:31
autor: kazio
Wachalem wydech ,jedzie paliwem, czyli iskry nima
: 5 gru 2017, o 20:51
autor: agiless
Wtyczka czujnika położenia wału do sprawdzenia. Zobacz czy przypadkiem woda nie siedzi w puszce bezpieczników. Masz tam instalację gazową jeśli dobrze kojarzę auto, które kupiłeś. Zobacz czy wszystko jest podpięte od instalacji.
: 5 gru 2017, o 21:07
autor: kazio
Ma lpg stag 300 ale dzis juz niebede w nim dziubal bo nonstop pada. Pewnie kojazysz SBL..... chce go rzezbic, ale zaskoczylo mnie to ze nie odpalil, chcialem go do garazu w koncu wdostac i dupa, szarpalem go busem troche zeby kolo moglo skrecac swobodniej, moze cos sie wypielo, gdzie znajde czyjnik polozenia walu?
: 5 gru 2017, o 21:12
autor: agiless
Patrząc od rozrządu, po lewej stronie stronie kół pasowych na wale korbowym.
: 5 gru 2017, o 21:23
autor: kazio
Ok, dzieki za info, a moze mada silnika pyscila tak sie zastanawiam ale nie wiem gdzie by owa masa mogla byc,
: 5 gru 2017, o 21:24
autor: kazio
kazio pisze:Ok, dzieki za info, a moze masa silnika puscila tak sie zastanawiam ale nie wiem gdzie by owa masa mogla byc,
: 5 gru 2017, o 21:53
autor: agiless
Mas na silniku jest kilka, warto sprawdzić i mieć przynajmnie jedną w 100% sprawną. Sprawdź też bezpiecznik ECU w puszce.
Cewkę sprawdzałeś? Jeśli masz, to podmień na sprawną.
