[IS220d] Nienaturalnie wysokie spalanie.
- Model Lexusa: IS220d
Witam, od kwietnia jeżdżę IS220d 2006r wersja Sport. Od samego początku auto bardzo negatywnie zaskoczyło mnie spalaniem (obecnie przejechałem już ponad 5 tys) - trasa z tempomatem między 110-120km/h spalanie na poziomie 10,5 litra. Miasto, przy spokojnej jeździe 11.5, przy dynamicznej prawie 13. Byłem w serwisie AJC na Jutrzenki 81 w Warszawie, ale podpięcie pod komputer nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Z racji na to, że jest to wersja Sport, auto fabrycznie posiada 18 calowe felgi z szerokimi oponami, poprzedni właściciel mówił, że na mniejszych stalówkach na zimę pali z litr mniej, ale to i tak nie będzie rewelacji?
Czy macie jakiś pomysł co może być powodem takiego spalania? Ostatnio wyczyściłem (również w AJC) EGR, ale to nie wpłynęło na spalanie.
Dodam, że DPF jest cały czas w aucie.
Może możecie polecić sprawdzone miejsce w Warszawie gdzie za sensowne pieniądze ktoś zdiagnozuje problem?
Gdybym wiedział, że tak będzie ze spalaniem to kupiłbym benzynę, no ale niestety..
Re: [IS220d] Nienaturalnie wysokie spalanie.
U mnie identyczne objawy. Auto pali na poziomie 10l/100km gdzie jeszcze miesiąc temu palił 6-7l/100km. Komputer nic nie wykazuje ;/ Podłączam się do pytań!
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
bo ten diesel to szajs,
Pewnie problem z filtrem FAP, należy pamietac ze od czasu do czasu gonimy przez 10km autko na wysokich obrotach.
Druga sprawa sprawdzić szczelność rur IC, następnie filtr powietrza i paliwa na samym końcu wtryski.
Tak ASO nic nie widzi oddaj to zobaczysz ile znajdą
- Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
stawiam na lejące wtryski, czy interfejs mvci ma opcje sprawdzenia dawek korekcyjnych?
(w oplowskim opcomie była opcja i widać było jak na dłoni który leje)
/turmoll
/turmoll
- Model Lexusa: is 250
mam is 250 benzyna , wydaje mi się że spalanie twoje jest ok , cały miesiąc jeżdżę po mieście 60 km/h i wychodzi mi 12l/100 km ,prowadzę bardzo spokojnie
posprawdzaj przewody wszystkie pod maską a szczególnie rure od filtra powietrza u mnie była za luźno i dostawał lewe powietrze stąd takie spalanie. Rura dokręcona, włożony nowy filtr i spalanie jest na poziomie 8-8,5l więc już dużo lepiej Gdyby lały wtryski to strasznie by dymił a nikomu nie życzę wymiany wtrysków w lexusie, 2 tys za sztuke...
- Dymis
- Model Lexusa: IS
to coś dużo ci pali ten is, mi przy spokojne jezdzie po miescie wg kompa pali 8.6-9, co do tak duzego spalania w 220d polecam sprawdzić cały układ wtryskowy oraz przepływomierzstryjak pisze:mam is 250 benzyna , wydaje mi się że spalanie twoje jest ok , cały miesiąc jeżdżę po mieście 60 km/h i wychodzi mi 12l/100 km ,prowadzę bardzo spokojnie
- Dawid0ss
Panowie, ale co tu można porównać spalanie na mieście. Wystarczy, że ktoś robi do pracy 6km przez miasto, gdzie auto się się nawet porządnie nie nagrzeje. Po drugie miasto a miasto to zupełnie inne korki itp. Dla przykładu mi w Płocku pali znacznie mniej niż w Wawie. PzdrDymis pisze:to coś dużo ci pali ten is, mi przy spokojne jezdzie po miescie wg kompa pali 8.6-9, co do tak duzego spalania w 220d polecam sprawdzić cały układ wtryskowy oraz przepływomierzstryjak pisze:mam is 250 benzyna , wydaje mi się że spalanie twoje jest ok , cały miesiąc jeżdżę po mieście 60 km/h i wychodzi mi 12l/100 km ,prowadzę bardzo spokojnie
- Model Lexusa: IS 220d
Wymień filtr powietrza na jakiś dobrej klasy np. MAN oraz sprawdź przepływkę. Mi pomogło - po wymianie filtra zszedł z 8.5 na 7.5 po mieście.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
