IS220d światła ciągle włączone mimo pozycji off.
- Model Lexusa: IS220d
Witam jak w temacie, mam problem ze światłami w Lexusie IS220d 2007r
Problem polega na tym że po odpaleniu silnika niezależnie od położenia manetki świateł (off/on/auto) światła mijania włączają się samoczynnie, niezależnie od natężenia światła. Na mijania mam Xenony. Normalnie jeżdżę w pozycji na manetce off i po wyłączeniu silnika jest ok, natomiast jeżeli zostawię manetkę na on to po wyłączeniu silnika świecą pozycyjne przód i tył. Generalnie po odpaleniu silnika nie ma możliwości wyłączenia świateł. Pytanie - jak to jest sterowane? Domyślam się że nie jest to jakiś przekaźnik a raczej przetwornica Xenonów jest sterowana z... no właśnie z czego i jak się z tym ewentualnie połączyć?
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
Re: IS220d światła ciągle włączone mimo pozycji off.
Pewnie masz tryb skandynawski świateł. Po odpaleniu auta zapalają się mijania. Włącznik świateł jest w pozycji "0" nie świeci się podświetlenie deski rozdzielczej, tablicy rejestracyjnej i chyba postojówki też się nie palą.
Cześć, dzięki za odpowiedź ale nie jest to tryb skandynawski. Nie ma znaczenia położenie manetki świateł, po odpaleniu silnika mam pełen pakiet czyli pozycyjne przód i mijania, podświetlenie wszystkiego czyli zegary przyciski itp z tyłu rejestracja i pozycyjne. Czy ktoś wie coś na temat możliwości programowania takich funkcji czy jest to realizowane sprzętowo typu zworką?
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
Tutaj ktoś miał podobny problem...
https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=207667
Również było to już wcześniej poruszane na forum...
viewtopic.php?f=38&t=8049
viewtopic.php?t=9696
Dzięki za próbę pomocy, pierwsze dwa wątki zupełnie różne od mojego problemu, trzeci jak by bardzo podobny ale nie rozwiązany od 14 roku także wyglada na to ze nikt nie miał na to pomysłu. Obawiam się ze czeka mnie wizyta w aso a tanio raczej nie będzie. Ale może się przynajmniej czegoś dowiem na temat sposobu konfiguracji.
- lexusdriver
- Model Lexusa: is250
Cześć, czy udalo sie rozwiazac problem? mam to samo od tygodnia
is250 prestige
- Model Lexusa: 450h
Cześć,
także jestem żywo zainteresowany rozwiązaniem. Rozebrałem deskę swojego RXa i nie znalazłem tajemniczego zielonego przekaźnika.
