Opony 225 50 17 Lexus IS 250
- Model Lexusa: is250
Witam. Planuję kupić oponki o rozmiarze 225 50 17. Wiem że fabrycznie nie zalecane. Próbowałem szukać gdzieś odpowiedzi ale niestety nie znalazłem. Czy może ma ktos taki profil i podzieli sie swoim doświadczeniem. Dzięki i pozdrawiam
- Model Lexusa: LS 430
Re: Opony 225 50 17 Lexus IS 250
Ale szukasz odpowiedzi na co? Czy można taki rozmiar założyć?
Generalnie jak się koło mieści w nadkolu i nie obciera na skrętach czy policjantach to pewnie można. Ja nie raz w innych autach pchałem większy profil, żeby felga cieszyła a komfort był większy. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie przesadzić. ABS, ESP itp są kalibrowane pod rozmiar fabryczny. W ekstremalnych sytuacjach mogą wariować. Natomiast ty chcesz zwiększyć rozmiar z 634,3mm na 656,8mm wysokości koła czyli o 22,5mm czyli o 3,43%. Powszechnie zaleca się aby nie przekraczać 2% względem fabryki. Niech się wypowie ktoś, kto ma taki rozmiar założony czy to fizycznie w ogóle możliwe. Warto też zapytać swojego agenta ubezpieczeniowego co na to Twoje TU. Słyszałem historie, że potrafili nie wypłacać autocasco przez to. Niby bzdura ale weź się szarp. Także dobrze przemyśl.
Ewentualnie idź na kompromis i szukaj 215/50/17 (+1,93%) albo 235/45/17 (+1,4%) albo 245/45/17 (+2,76%).
Witam ponownie. Mam wrażenie że na fabrycznym rozmiarze opony jeździ sie mniej komfortowo. A może to chodzi o zawieszenie. Auto z 2007 roku i ostatnio wymiana przednich amorków. Dlatego fajnie by było jakby ktoś napisał że na takich jeździ i jest w porządku. Dziękuję
- Damiano2JZ
- Model Lexusa: GS300
Masz opisane na słupku kierowcy wszystko.
