1.Cały problem polega na tym, iż nie mogę zapisać swoich ustawień fotela, przyciski na drzwiach tak jak by nie reagują.(Fotele normalnie działają) Tylko tak jakby był to problem z pamięcią sterownika foteli.
Tak wiem, że powinno się przytrzymać oba przyciski czyli L1 i SET aczkolwiek dowiedziałem się też, że powinien temu towarzyszyć sygnał dźwiękowy, który u mnie nie występuje.
Zapłon i pozycja na "P" oczywiście też była obecna przy tym,później kombinacja z ręcznym doszła. Szyby mam wyregulowane oczywiście po poprzednim odpięciu aku, doczytałem i oczywiście zastosowałem też regulacje z forum polegającą na odpowiednim ręcznym skalibrowaniu foteli- max do przodu przesunięcie, do tyłu itd. ale też miał występować przy tym sygnał dźwiękowy- oczywiście nie było go u mnie.
Bezpieczniki również sprawdziłem, więc to nie to o ile dobre sprawdziłem
Słyszałem również żeby wypiąć zasilanie bezpośrednio z sterownika odpowiedzialnego za pamięć foteli, który znajduje się w drzwiach ale jeszcze tego nie sprawdziłem, nawet nie wiem gdzie zacząć rozbierać drzwi od wewnątrz bo jestem młodzikiem z małym doświadczeniem przy takich sprawach.(Jak ktoś coś tam kiedyś rozbierał, to może podpowiedzieć gdzie zacząć najlepiej tak by nic na siłę nie zniszczyć jak mnie coś tam hmmm... zdenerwuje
2.Jest jeszcze jedna rzecz, która być może jest z tym powiązana, mianowicie gdy daje bieg wsteczny, lusterka powinny się pochylić w dół by lepiej widzieć ale tej funkcji jeszcze nie miałem okazji przetestować bo nie wiedziałem o tym, że ją posiadam, w każdym razie nie działa to u mnie automatycznie po wejście na bieg wsteczny.Ktoś coś może poradzić
Tak wiem, że dla nie których są to bzdety i kolejny podobny temat, który już wiele razy był ale skoro są te opcje w samochodzie, to fajnie by działały i poprawiały komfort użytkowania Lexa.( przeczytałem wiele wątków na tym forum i potestowałem i nadal, nie wiem jak to mogę naprawić. )
Lexus IS250 Prestige Mk2-Problem z Pamięcią Ustawień Foteli
- Model Lexusa: IS 250 mk2
- Model Lexusa: LS 430 V8
Re: Lexus IS250 Prestige Mk2-Problem z Pamięcią Ustawień Fot
Przerabiałem temat w GS-ie.
Żeby przywrócić pamięć foteli musisz faktycznie odpiąć sterownik w drzwiach. Odłączanie akumulatora itp nic nie da. Musisz zdemontować tapicerkę drzwi kierowcy, lub przynajmniej odchylić ją dołem i odłączyć na chwilę kostkę sterownika. Po tym zabiegu pamięć foteli wraca.
Co do opuszczania lusterek na biegu wstecznym: przycisk regulacji lusterek ustawiony w pozycji neutralnej- lusterka nie opuszczają się, przycisk ustawiony w pozycji regulacji lusterka lewego (lub chyba także prawego) lusterka obniżają pozycję po włączeniu biegu wstecznego. Ot cała filozofia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
focusgr pisze:Przerabiałem temat w GS-ie.
Pozdrawiam.
Tak, mam tak ustawione lusterka i nadal nic :/
- Model Lexusa: is
Lusterka musisz ustawić w customize-others-angle sterring możliwe że nie masz włączonej tej funkcji
Domyślam się że chodzi o zmianę w ekranie na środku kokpitu, ale moja wersja nie ma tego ekranu.daniel1978 pisze:Lusterka musisz ustawić w customize-others-angle sterring możliwe że nie masz włączonej tej funkcji
- Model Lexusa: is
Nie w tech strem
