Blaszki w tylnych klockach RX400
- bulikcbr
- Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
witam jak w temacie czy te blaszki które są między klockami hamulcowymi muszą być bo niedawno wymieniłem klocki i tarcze ale blaszki się rozpadły ze starości?
- bulikcbr
Re: Blaszki w tylnych klockach RX400
U mnie huczy jakby most czy łożyska ale nie wierze że brak blaszek może coś takiego zrobić
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Bez blaszek mogą dziać się dziwne rzeczy.
Ja mam w moim vRX taki problem że przy małej prędkości podczas hamowania skrzypi, naciśnie się hamulec to jest skrzypienie i jak się puści hamulec to to samo.
Nowe blaszki, tarcze, klocki, zaciski rozebrane i nasmarowane, super stan zawieszenia i dalej to samo.
Miał ktoś taki problem?
- bulikcbr
dzisiaj zauważyłem że podczas jazdy po łuku w prawo(np.zjazd z autostrady) huczenie ustaje,myślę że to łożysko koła z racji że ma mniejszy nacisk podczas jady po łuku (tylne koło)się kończy.Czy dobrze kombinuje?
- Model Lexusa: gs
Wyśmienicie kombinujeszbulikcbr pisze:dzisiaj zauważyłem że podczas jazdy po łuku w prawo(np.zjazd z autostrady) huczenie ustaje,myślę że to łożysko koła z racji że ma mniejszy nacisk podczas jady po łuku (tylne koło)się kończy.Czy dobrze kombinuje?
Możesz też na prostej przy małej prędkości pomachać kierą.
