Zgrzyt przy odpalaniu IS250 [FILM]
- Model Lexusa: IS250
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu przy 80% odpaleń silnika słychać przez jakąś 1 sekundę zgrzyt, dodam, że nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły.
Na YouTube znalazłem filmik który idealnie pokazuje mój problem: https://www.youtube.com/watch?v=1_fi4YVDDvo
Czy ktoś wie co to za problem?
- Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Re: Zgrzyt przy odpalaniu IS250 [FILM]
http://www.lexus.com/recall/pdf/recall_ ... 9-3-13.pdfTomasz086 pisze:Witam wszystkich,
Sporo o tym piszą w uk i w stanach: http://www.clublexus.com/forums/is-seco ... reads.html
/turmoll
- hump.O
- Model Lexusa: był IS350 jest ISF
U mnie nie slychac tego tak brutalnie i jest to bardzo sporadyczne ale gdyby ktos orietowal sie ze Toyota prowadzi ta akcje serwisowa w Europie to niech da znac jak najlepiej ugrysc ten temat.
Jestem ciekawy, co powie serwis ASO jak przyjedziesz z takim papierem i powiesz, że za wielką wodą była akcja serwisowa, która dotyczyła ponad 100k pojazdów i że chcesz, żeby Ci to naprawili.hump.O pisze:U mnie nie slychac tego tak brutalnie i jest to bardzo sporadyczne ale gdyby ktos orietowal sie ze Toyota prowadzi ta akcje serwisowa w Europie to niech da znac jak najlepiej ugrysc ten temat.
Nikt tam nie wspomina o wieku auta ani przebiegu, tak jak np w przypadku problemu z nagarem, gdzie limitem było 72 miesiące lub 70,000 mil (pisze w milach bo to była akcja serwisowa w USA - nie wiem jak w EU) - lexus-4gr-fse-engine-carbon-build-up
/turmoll
- hump.O
@turmoll dzieki za link
Wyglada na to ze sie łapię.. teraz pytanie co Toyota polska w tym temacie?
Wszyscy piszą o akcji serwisowej która i tak nie rozwiąże mojej usterki, gdyż nie obowiązuje ona Europy.
W informacji podanej pod linkiem nie ma nawet wzmianki, że chodzi o IS250 tylko o IS350.
Moje auto nie jest z USA tylko z Irlandii. Nie wiem co mam z tym zrobić, czy wymaga to natychmiastowej interwencji czy nie jest to nic poważnego. Na pewno bardzo mnie to irytuje.
Mam nadzieję, że nie wyczerpaliśmy jeszcze tematu i koledzy pomogą, podpowiedzą
- Model Lexusa: LS 460
Kolego,
Akcji w Polsce nie zrealizujesz
Masz problem z typowym zjawiskiem w is i gs-winne sa bebny vvti
Spróbuj zmienic olej na bardziej gęsty np z 5w30 na 5w40
Jesli ten dzwiek jedt za każdym razem i po zmanie oleju nadal to czeka cie wymiana bębnów. W aso z robota około 8 -10 tys
Jesli występuje to niezbyt często to nie ruszaj tego chyba ze cię wkurza to wymieniaj.jazda z tym nie jest grozna.
PS.musisz dolewac oleju?
nie do końca wczytałeś się w temat, ponieważ problem ten występuje także is250
zerknij chociażby na ten post i na załącznik - jest tam manual do naprawy usterki: "BRIEF ENGINE KNOCK/RATTLE NOISE AT COLD STARTUP Models: ’06 – ’07 IS 250,"
http://www.clublexus.com/forums/is-seco ... ost5702399
poczytaj forum twoich ziomków z wysp, może na wyspach mają jakąś akcje serwisową
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... -start-up/ - jest sporo różnych postów na ten temat.
W uk możesz na stronie też sprawdzić, czy twoje auto podlega akcji naprawczej:
http://www.lexus.co.uk/owners/reference ... nformation
/turmoll
/turmoll
Czy ktoś może naprawiał powyższy defekt? jakie były koszty?
