LPG prawda i mity
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: LPG prawda i mity
nie ma szans zeby gaz poszedł 100% do góry jak tak bedzie zrzekam sie obywatelstwa. I wypie.....am z tego chorego kraju.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
co do chorego kraju to sie zgodze szkoda tylko ze kiedys bylismy taka potega od morza baltyckiego do czarnego ale wlasnie Ci najbogatsi sprzedali kraj i do tej pory tak zostaje.klexus pisze:nie ma szans zeby gaz poszedł 100% do góry jak tak bedzie zrzekam sie obywatelstwa. I wypie.....am z tego chorego kraju.
Co do samego LPG to akcyza ma wzrosnoc w calej europie by chronic srodowisko ;P Chociarz uwazam ze to tez glupota natura poradzila sobie z dinozaurami to z nami sobie nieporadzi ?
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Wczoraj przeglądałem gazetę MOTOR. Jest tam artykuł o propozycjach zakupu aut do 20tyś zł. Znalazł się też Lexus GS300 MkII i takie info: że jak się założy gaz do tego silnika (nawet napisali że ten sam co w Suprze) to trzeba się liczyć z tym że po 100tyś km od montażu trzeba zrobić remont głowicy. Kolejna kwestia to taka że po ok 300tyś km (bez gazu) te silniki zaczynają brać olej. No i kolejna kwestia to taka że tylne nadkola korodują. Jak się odniesiecie do takich informacji? Szczególnie pytam osób które mają takie auto na gazie.
- konik_80
1.Przy druciarskim gazie remont głowicy będzie potrzebny nawet szybciej niż po 100kmichalm320 pisze:Wczoraj przeglądałem gazetę MOTOR. Jest tam artykuł o propozycjach zakupu aut do 20tyś zł. Znalazł się też Lexus GS300 MkII i takie info: że jak się założy gaz do tego silnika (nawet napisali że ten sam co w Suprze) to trzeba się liczyć z tym że po 100tyś km od montażu trzeba zrobić remont głowicy.
2.Jeśli ktoś założy gaz przy przebiegu powiedzmy 200k i nie zrobi regulacji zaworów (a sprawdzenie luzów to już obowiązkowe) to też może załatwić głowicę jeśli luzów nie będzie.
Reasumując jeśli gaz jest założony prawidłowo a instalacja działa poprawnie - do tego właściciel dba o wszystkie aspekty serwisowe - w tym regulacje luzów zaworowych to gaz nie ma prawa uwalić głowicy - chyba, że silnik to agonia.
- michalm320
Czyli ogólnie można by pokusić się o stwierdzenie że to co napisali to bzdura. Chyba że opisują najgorsze przypadki z jakimi się spotkali i zakładają że tak właśnie się dzieje.
- konik_80
Prawdą jest, że niestety większość instalacji gazowych jest zakładana na szybko i ma być TANIO a to się odbija później na silniku - to jedno a drugie to w przypadku regulacji luzów zaworowych na szklanki gdzie mało kto to robi to efekty są takie, że właśnie 300k i silnik ma wypalone gniazda zaworowe...
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Hmmm ...
Niestety nie mam GS300 ale mam IS200 i kupiłem ten samochód dokładnie 3 lata temu ... miał 192k km. Teraz ma dokładnie 288k km i jak brał pół litra oleju od wymiany do wymiany, tak nadal bierze pół litra, instalację LPG założyłem przy zakupie. Przebiegi na wymianie oleju to 10k km do 12k km, przy instalacji wymieniłem wszystkie wtryski po drodze (po 60k km, były MJ teraz Hanny czarne) i reduktor (też coś około 60k km był jakiś zenit, teraz KME silver) i jak chciałem go zmienić to mi się szkoda zrobiło i zostaje u mnie ...
Pismaki, to siedzą przy biurkach i czytają bzdety, a później piszą te same bzdety ... Gdyby się wypowiedział ktoś, kto zagazował 15 takich samochodów i przy tych 300k km problem wystąpiłby u 10 szt. to bym w to uwierzył ...
Dlatego nie czytam tych idiotyzmów, bo czyjaś bujna wyobraźnia nie klniemy na forum mnie interesuje ...
How far We can go ...
- Model Lexusa: gs
Panowie z takich pisemek jak MOTOR albo Auto Świat powinni sobie głowy wyremontować albo przynajmniej zrobić dobry resetmichalm320 pisze:Wczoraj przeglądałem gazetę MOTOR. Jest tam artykuł o propozycjach zakupu aut do 20tyś zł. Znalazł się też Lexus GS300 MkII i takie info: że jak się założy gaz do tego silnika (nawet napisali że ten sam co w Suprze) to trzeba się liczyć z tym że po 100tyś km od montażu trzeba zrobić remont głowicy.
Ostatnio czytałem farmazony na temat używanych toyot że trudno w nie uwierzyć, generalnie co do LPG to redaktorek pewnie jeździ fiatem panda nie przekraczając 70km/h i instalek lpg nie pojmuje.
- Model Lexusa: gs
Dokładnie jak Ledziu pisze.
Poza tym my sięgamy bardzo daleko pamięcią do instalacji I i II generacji gdzie waliło gazem i ogólnie był to śmietnik.
W obecnych czasach to zupełnie inny świat pod warunkiem kumatego gazownika i najlepszych możliwych podzespołów - wtedy zaczyna się oszczędzanie bo instalka staje się przyjemnością i jest bezobsługowa.
W przeciwnym wypadku to się robi wrzód na d...
- angrzeda
- Model Lexusa: GS300 MKII
Hmmm... Ja co prawda nie jestem fachowcem, dlatego pozwolę sobie zacytować fachowca, który póki co serwisuje instalację w moim aucie:
Czy samochód z zamontowaną instalacją zawsze musi roztaczać wokół woń gazu?
- Oczywiście nie musi, a nawet nie ma prawa. Jeśli to robi, to albo konwersja wykonana jest niechlujnie, albo - co rzadsze - uległ uszkodzeniu któryś z elementów uszczelniających połączenia w instalacji LPG.
Natychmiast do sprawdzenia!
Podobno gaz jest suchy i przez to niszczy silniki, bo w odróżnieniu od benzyny ich nie smaruje. Czy to prawda?
- "Suchy"? Nie smaruje? Silnik smarowany jest, moi Państwo olejem, który wyłączywszy silniki dwusuwowe, nie ma nic wspólnego z użytym paliwem. To benzyna zmywa wszelki tłuszcz i oleje ze współpracujących powierzchni (czyż nie w benzynie pierze się rękawiczki skórzane?). Dlatego należałoby dopuścić myśl, że to właśnie jak najszybsze przejście na gaz chłodnego silnika, może spowodować wzrost jego trwałości - LPG nie pozwala zmyć z tulei nierozgrzanych cylindrów tzw. filmu olejowego.
Czy od pracy na gazie wypalają się zawory?
- Powszechne wieści o wypalonych na gazie zaworach to najczęściej wina nieodpowiedzialnych instalatorów, którzy dopuścili do pracy na ubogiej, generującej podwyższoną temperaturę mieszance. To jej niewłaściwy skład, a nie gaz sam w sobie w istocie może przyczynić się do problemów. Rozwiązanie? Do osiągnięcia, dzięki rygorystycznej, precyzyjnej regulacji instalacji gazowej, jej regularnym przeglądom okresowym, uwzględniającym kontrolę parametrów, oraz - w samochodach z zaworami, których luz nie jest regulowany hydraulicznie - kontrola tego luzu co 30-50 tys km.
Od kiedy w Camry nie dopilnowałem regulacji i wymieniałem głowicę dokładnie pilnuję wszelkich regulacji. I nie mam problemów. Lexem przejechałem na "kuchni" nieco ponad 30k km, wyregulowałem niedawno zawory, chociaż jak się okazało, spokojnie można było jeszcze pojeździć. Ehhh, redaktorki...
