a mi czujnik padł ...
kupiłem za 30pln +10 przesyłka na allegro i też nie przełączało
pojechałem do aso i się okazało że oba padnięte
za 100 dostałem sprawny
w aso się fajnej rzeczy dowiedziałem
jak wymieniają baterię w hybrydzie to muszę wymienić też ten czujnik - taka procedura producenta
do tego mają dyrektywę - żeby przełączało się jak najrzadziej i było dużo świeżego powietrza w kabinie, czujnik ma być ustawiony poniżej połowy skali - żeby bateria się nie grzała
masz się dać truć, a bateria będzie dłużej żyła
[GS300] Smog sensor
- Thorgal1
Re: [GS300] Smog sensor
- Model Lexusa: Gs 430
Podpowie ktoś jak ustawić czułość tego czujnika.
- Model Lexusa: is250
Na postoju przytrzymujesz przycisk od ustawienia obiegu powietrza.
Coś dla ambitnych, których multimetr w ręce nie parzy. Instrukcja jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny bądź nie.
- Model Lexusa: lexus gs 430
Ten czujnik się jakoś uruchamia czy cały czas jest aktywny?
Smog sensor się uruchamia jak jest obieg powietrza na AUTO i A/C ON.
- Model Lexusa: Lexus
W LS bez ac on czujnik też działa gdy obieg jest w trybie auto.
- Model Lexusa: IS250 MK2 2009
Czy automatyczny obieg działa też w temperaturze ujemnej?
