Najlepsze węże gumowe ?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Wczoraj podjechałem swoim autem do gaziarzy, bo pośmiardywało gazem i zdecydowanie ubyło elastyczności.
Po chwili diagnozy (tu chwalę warsztat http://lpg-montaz.pl/ - byłem 2 raz u nich - nie za pięknie tam mają, ale goście są dobrzy z elektroniki i diagnostyki) - okazało się, że montażyci założyli wężyki między wtryskiwaczami a dyszami w kolektorze firmy Semperit (?) i to dziadowstwo stwardniało i popękało na wszystkich możliwych zgięciach. Dwa wężyki wyleciały na szybko (spieszyło mi się) reszta pójdzie do piachu jak wrócę w wycieczki do Niemiec. Poprawa natychmiastowa.
Pytanie jakie gumo-rurki zakupić, by nie mieć takich przygód nigdy więcej ? Mechanicy z ww warsztatu polecili Parkera ?
Chętnie poczytam Wasze opinie.
Jakie porządne opaski do węży polecacie ? Te skręcane blaszki zupełnie mnie nie przekonują - łatwo je przekręcić i przestają trzymać.
Dziekuję
Mariusz
Dziekuję
Mariusz
Mariusz M.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Najlepsze węże gumowe ?
Jestem właśnie na etapie wymiany twardych wężyków na grubościenne silikonowe i opaski samozaciskowe-sprężynkowe.Odległości mam dosyć małe bo ok.3cm i guma ciężko się wtedy układa.
- Model Lexusa: is 200
Najlepsze to podobno węże Parker
- maniek_ls400
Masz jakiś link do tych opasek ? Poproszę..carinus pisze:Jestem właśnie na etapie wymiany twardych wężyków na grubościenne silikonowe i opaski samozaciskowe-sprężynkowe.Odległości mam dosyć małe bo ok.3cm i guma ciężko się wtedy układa.
Mariusz M.
takie opaski dostępne są tylko u dobrych gazowników lub:maniek_ls400 pisze:Masz jakiś link do tych opasek ? Poproszę..carinus pisze:Jestem właśnie na etapie wymiany twardych wężyków na grubościenne silikonowe i opaski samozaciskowe-sprężynkowe.Odległości mam dosyć małe bo ok.3cm i guma ciężko się wtedy układa.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... clamp+tube
http://www.phjacus.pl/491-Opaska-sprezy ... p3095.html
do Parkera o śr. wewnętrznej 5 mm idealne są opaski o śr. 10mm
- carinus
maniek_ls400 pisze: Masz jakiś link do tych opasek ? Poproszę..
Kolega już podał link do "Jacusia" gdzie najczęściej robię zakupy,a same opaski dobierałem w pobliskim mi sklepie Alex,gdyż chciałem dopasować to do silikonu który pozostał z instalacji turbo.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Ta opaska sprężynowa jest ok ale tylko na stronę ssącą czyli między wtryskiwaczem a kolektorem. Przed wtryskiwaczem gdzie jest relatywnie wysokie ciśnienie ona się zupełnie nie nadaje i przy cisnieniu 1,1 bara gaz ucieka. Ja mam węże Thunderflex - mega wytrzymałość i jakość, odporne na zagięcia i miałem też w poprzednim aucie - 60tysiecy bez problemów a były ułożone w bardzo gorącym miejscu i sie nie zaginały.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
te opaski w różnych konfiguracjach wysterują w starym parku VW, nie ma z nimi żadnych problemów
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- tomcio105
Jacuś i Autogazmarket czy jakoś tak to chyba najbardziej znane sklepy internetowe z częściami do instalacji gazowych i też mające dobry asortyment więc u nich pewnie coś by się znalazło..carinus pisze:maniek_ls400 pisze: Masz jakiś link do tych opasek ? Poproszę..
- maniek_ls400
Mam pomysł, żeby zastosować takie opaski: http://allegro.pl/opaska-obejma-zacisko ... 82124.html
Sprawdzą się czy mają jakąś wadę (obawiam się, że szerokość) ?
Mariusz M.
