Instalacja LPG do IS200 MK1
- Model Lexusa: gs
Re: Instalacja LPG do IS200 MK1
Po co komu zenit to raz, dwa po co komu pro obd w IS200 który nie lata po CAN itd. itd...
Znów wałkowanie jaki zestaw, zestaw zestawem, najważniejsza w tym wszystkim jest jakość usługi, sama konwersja oraz strojenie.
A tu nadal będzie byle taniej ale zestaw dobry - co z tego jak nie działa jak powinien echhh bo będzie tylko typowa wrzutka pod maskę bez właściwego strojenia.
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Ile masz do SebastianaS? 60-70 km? To jest daleko??? Jeśli montaż i regulacja będzie zrobiona zgodnie ze sztuką (a u niego powinno tak być), to nie będziesz musiał do niego więcej się wybierać (jedynie po przejechaniu 1000-2000 km od montażu na standardowy przegląd).
Ja zrobiłem 160 km z Tarnowa do Bolęcina (do Damiana Piekarczyka) i gdybym dziś montował LPG do kolejnego samochodu to znów bym się do niego wybrał. Jedynym minusem są u niego terminy (2-3 miesiące).
Na twoim miejscu albo poczekałbym na DamianaP albo wybrał się do SebastianaS.
Tak jak zauważył Yarecki nie ma sensu zastanawiać się co będzie założone pod maskę tylko kto to zrobi. Odpowiednia osoba dobierze właściwe elementy instalacji do twojego samochodu za ciebie
- Model Lexusa: gs
Zdecydowanie wybrałbym Damiana, Sebcio jak to sebcio, z estetyka nie ma nic wspólnego a i kilka drutów od niego sam poprawiałem więc szalu nie ma.DanLexus pisze:Ile masz do SebastianaS? 60-70 km? To jest daleko??? Jeśli montaż i regulacja będzie zrobiona zgodnie ze sztuką (a u niego powinno tak być), to nie będziesz musiał do niego więcej się wybierać (jedynie po przejechaniu 1000-2000 km od montażu na standardowy przegląd).
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re:
lepiej teraz spróbuj znaleźć czas bo znając realia i problemy z lpg będziesz go potrzebował dużo więcej później jak ktoś Ci instalkę wrzuci a nie zamontuje i do tego ten nerwy nikomu nie potrzebne ,dizorak pisze:Wiadomo, ale problem ze trosze krucho u mnie z czasem...
a co do reduktora to silvera osobiście nie polecam u mnie po około 25k km już przepuszcza , choć zestaw naprawczy kosztuje tylko 48pln, ale roboty trochę z tym jest
- Model Lexusa: gs
Re: Re:
Co On niby przepuszcza?kupiec1985 pisze:lepiej teraz spróbuj znaleźć czas bo znając realia i problemy z lpg będziesz go potrzebował dużo więcej później jak ktoś Ci instalkę wrzuci a nie zamontuje i do tego ten nerwy nikomu nie potrzebne ,dizorak pisze:Wiadomo, ale problem ze trosze krucho u mnie z czasem...
- kupiec1985
Re: Re:
w tym temacie jest napisane o co chodzi : http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=1 ... 0&start=20Yarecki pisze:Co On niby przepuszcza?
Nie ma takiej znów tragedii miałem poprzednio MB C180 i Astrę G z LPG zakładane nie wiadomo gdzie i przez kogo bo już z LPG kupilem, Szczerze powiem, że lałem i jeździłemkupiec1985 pisze:lepiej teraz spróbuj znaleźć czas bo znając realia i problemy z lpg będziesz go potrzebował dużo więcej później jak ktoś Ci instalkę wrzuci a nie zamontuje i do tego ten nerwy nikomu nie potrzebne ,dizorak pisze:Wiadomo, ale problem ze trosze krucho u mnie z czasem...
- Model Lexusa: RX
Ja bym akurat z używką nie kupił, ALE co to za peany w stronę montażysty, żeby czekać 2-3 m-ce na założenie instalacji. To żadne dobro reglamentowane. Jak w brud tych instalacji. Z tego "brudu" wystarczy nie iść do druciarza, a do rzetelnego warsztatu. A rzetelny warsztat to nie jedynie ten, do którego trzeba stać (2-3 m-ce) w kolejce. Chyba, że ktoś lubi takie PRL-owskie zwyczaje. Dobry warsztat to taki, którego montaż pozwoli pamiętać o dodatkowym systemie w samochodzie przy okazji przeglądu.dizorak pisze:Nie ma takiej znów tragedii miałem poprzednio MB C180 i Astrę G z LPG zakładane nie wiadomo gdzie i przez kogo bo już z LPG kupilem, Szczerze powiem, że lałem i jeździłemkupiec1985 pisze:lepiej teraz spróbuj znaleźć czas bo znając realia i problemy z lpg będziesz go potrzebował dużo więcej później jak ktoś Ci instalkę wrzuci a nie zamontuje i do tego ten nerwy nikomu nie potrzebne ,dizorak pisze:Wiadomo, ale problem ze trosze krucho u mnie z czasem...
