Page 1 of 2
[IS200] Zawieszenie silnika i skrzyni
Posted: 29 Jul 2014, o 18:35
by RobertSG
Witam wszystkich, czy ktoś z was przerabiał temat poduszek silnika i skrzyni? Chodzi mi dokładnie o to ile ich jest? w którym miejscu,może ktoś ma jakiś rysunek? Jak z cenami,dostępnością i wymianą? Może wiecie jak je sprawdzić? U mnie ewidentnie są już zmęczone,szarpie przy dodawaniu/puszczaniu gazu,szybkiej zmianie biegów i czasem przy ruszaniu ale to ostatnie to raczej kwestia wprawy i wyczucia sprzęgła.Przeczytałem wątki na temat dwumasy(temat rzeka
) i najpierw chciałbym się zająć poduchami.
Re: [IS200] Zawieszenie silnika i skrzyni
Posted: 29 Jul 2014, o 18:56
by dab1978
Chyba Panie Robercie trzeba sie spotkac w koncu i porównac szarpania...u mnie to samo i chyba na początek do sprawdzenia poducha skrzyni mimo wszystko;) u mnie sie nasila ostatnio coraz bardziej i Lex staje się powoli denerwujący;)
Posted: 29 Jul 2014, o 19:47
by RobertSG
dab1978 wrote:Chyba Panie Robercie trzeba sie spotkac w koncu i porównac szarpania...
Dobry pomysł Panie Marcinie
rzuć na PW kiedy i gdzie by Ci pasowało albo może jakiś większy spocik w okolicy Gliwic, czytałem że był plan w czerwcu ale umarło.
Posted: 30 Jul 2014, o 18:13
by dab1978
Wracam do Gl. w poniedziałek i się odezwe;) pozdr. pomysł umarł, to prawda...
Posted: 30 Jul 2014, o 20:35
by RobertSG
Nikt w temacie poduszek nic nie doradzi??
Posted: 30 Jul 2014, o 21:39
by Riki
RobertSG wrote:Witam wszystkich, czy ktoś z was przerabiał temat poduszek silnika i skrzyni? Chodzi mi dokładnie o to ile ich jest? w którym miejscu,może ktoś ma jakiś rysunek? Jak z cenami,dostępnością i wymianą? Może wiecie jak je sprawdzić? U mnie ewidentnie są już zmęczone,szarpie przy dodawaniu/puszczaniu gazu,szybkiej zmianie biegów i czasem przy ruszaniu ale to ostatnie to raczej kwestia wprawy i wyczucia sprzęgła.Przeczytałem wątki na temat dwumasy(temat rzeka
Is 200 ma 3 poduszki dwie przy silniku jedna pod skrzynią , może tylko się poluźniła , najszybciej wejść pod samochód a osoba druga powinna ruszać w przód i w tył i zobaczysz która jest uszkodzona
Posted: 1 Aug 2014, o 16:26
by RobertSG
Riki wrote:Is 200 ma 3 poduszki dwie przy silniku jedna pod skrzynią , może tylko się poluźniła , najszybciej wejść pod samochód a osoba druga powinna ruszać w przód i w tył i zobaczysz która jest uszkodzona
Dzięki,a wiesz może ile kosztują albo gdzie je dostać w dobrej cenie? i jak z wymianą, dużo przy tym roboty czy da radę to samemu ogarnąć z podnośnika?
Posted: 8 Aug 2014, o 00:00
by Riki
RobertSG wrote:Riki wrote:Is 200 ma 3 poduszki dwie przy silniku jedna pod skrzynią , może tylko się poluźniła , najszybciej wejść pod samochód a osoba druga powinna ruszać w przód i w tył i zobaczysz która jest uszkodzona
odezwij się na pw to powiem ci gdzie możesz takie kupić , jeśli masz kanał to dasz rade
Posted: 10 Jul 2017, o 10:36
by kazio93
mam dwa pytania odnośnie zawieszenia skrzyni:
1. Czy poduszka skrzyni podejdzie od LS400
2. Gdzie można kupić nową taką poduszkę ? To, że w ASO to wiem, a jeszcze gdzieś indziej ? Może jakieś zamienniki są na rynku? Ja troche pogrzebałem ale nic nie mogę znaleźć.
Będę wdzięczny za odpowiedzi!
Posted: 10 Jul 2017, o 12:01
by blue
Możesz dać starą poduszkę do Deutera w Olkuszu w celu wypełnienia poliuretanem. Ja bym mimo wszystko nie kombinował. Wymieniałem poduszkę skrzyni na oryginał i stara była przez zużycie o jakiś 1cm niższa od nowej.
