Podpięcie kabli zplonowych ls400
dzik87
Model Lexusa: LS400
Post by dzik87 »
Witam jak w temacie! miałem problem gdy lex jeździł na gazie zaczynało nim szarpać na niższych obrotach...
Gaz nowy wyregulowany, filtry zmienione, świece spr suche 20kkm irydowe, wiec padlo na kable i tu pojawił się problem
Kupilem kable NGK i po podłączeniu nowych silnik pracuje jak ciągnik i strasznie nim trzęsie...
Czy mechanik mógł popełnić błąd przy podłączaniu przy tej teoretycznie łatwej czynności?
Po kolei odłączał i wymieniał kable...
Czy może jest jakas tajna procedura podłączenia kabli?
Jeszcze jedno kable są 90/94rok dedykowane a mój lex jest 95 czy jest jakaś różnica i tu tkwi problem?
z góry dziękuje za pomoc
Troy
Model Lexusa: LS400
Re: Podpięcie kabli zplonowych ls400
Post by Troy »
Też kupiłem NGK i żadnych problemów.
Return to “LS”
