Page 1 of 1
[IS 200 SC] Montaz spryskiwczy
Posted: 7 May 2014, o 00:59
by Alex200
Mojemu IS200 mkI fabryka nie dała spryskiwaczy rflektorów. Kupując zderzak z otworami na spryski postanowiłem je zamontować. Kupiłem wszystko co trzeba: silniczek na lampy, przekaźnik, przycisk uruchamiający no i oczywiście spryskiwacze z całą instalacją. Po zamontowaniu okazało się, że przekaźnik zaczyna szaleć po włączeniu świateł mijania - wydaje buczący nierówny dźwięk, ale po wciśnięciu przycisku spryskiwacze działają. Pytanie czy może to być uszkodzenie przekaźnika (kupiłem używkę), czy też kwestia instalacji elektrycznej przedlift (z takigo na 99% pochodzi przekaźnik) / polift (mój). Bo podobno w jednych światła uruchamiane są masą, w drugich plusem. Jakieś pomysły?
Re: [IS 200 SC] Montaz spryskiwczy
Posted: 12 May 2014, o 12:29
by Riki
Alex200 wrote:Mojemu IS200 mkI fabryka nie dała spryskiwaczy rflektorów. Kupując zderzak z otworami na spryski postanowiłem je zamontować. Kupiłem wszystko co trzeba: silniczek na lampy, przekaźnik, przycisk uruchamiający no i oczywiście spryskiwacze z całą instalacją. Po zamontowaniu okazało się, że przekaźnik zaczyna szaleć po włączeniu świateł mijania - wydaje buczący nierówny dźwięk, ale po wciśnięciu przycisku spryskiwacze działają. Pytanie czy może to być uszkodzenie przekaźnika (kupiłem używkę), czy też kwestia instalacji elektrycznej przedlift (z takigo na 99% pochodzi przekaźnik) / polift (mój). Bo podobno w jednych światła uruchamiane są masą, w drugich plusem. Jakieś pomysły?
musiałeś coś pomylić kable od przekaźnika to
(zielono biały jak dobrze pamiętam to stały +)
(biało Czarne to masy )
(jeden cienki niebieski to - do przełącznika który wzbudza cały układ )
( drugi niebieski wpinasz pod oświetlenie przełącznika gdzie + jest po włączeniu świateł)
Ps. przy pomyleniu dwóch niebieskich kabli u mnie układ chodził lecz działo się tak jak u ciebie.
Odp: [IS 200 SC] Montaz spryskiwczy
Posted: 12 May 2014, o 17:59
by Alex200
Podłączyłem go prz pomocy seryjnej kostki, która dyndała zaslepiona przy pasie przednim. Ale jest to jakiś trop, widocznie w przedlifcie piny są inaczej rozmieszczone w kostce. Dzięki za odpowiedź:)
Posted: 14 May 2014, o 19:41
by Riki
JAk nie będziesz wiedział to odezwij sie na pw to mam zdjęcie jak to podłączyć
Posted: 10 Jan 2016, o 04:23
by Cop_Robo
Mógłby ktoś z kolegów dać info, czy jest jakaś regulacja żeby te klapki od sprysków lamp ładnie dolegały do zderzaka? Z góry dziękuję za odpowiedź. Fajnie że jest ta kostka zaślepiona bo mi też się trafił zderzak ze spryskami..
Posted: 10 Jan 2016, o 12:48
by cdexnh
cały spryskiwacz możesz ustawić delikatnie na śrubach mocujących do zderzaka
Posted: 11 Jan 2016, o 20:19
by Cop_Robo
Zderzak na aucie widzę poprawia układ spryskiwaczy. Luzem poza autem wyglądają te klapki na mocno odstajace.. regulacja praktycznie zerowa bez wyginania mocowań.
