Page 1 of 1
[IS 200] Check i problem z TRC
Posted: 9 Sep 2013, o 17:46
by Nowakman85
Witam mam IS 200 od niedawna i problem jest tego typu iż pali się check i nie ma możliwości wyłączenia TRC przynajmniej nie pali się kontrolka.. Czy bez podpinania pod kompa da rade coś zaradzić ??
Re: [IS 200] Check i problem z TRC
Posted: 9 Sep 2013, o 19:02
by dommell
bez podpięcia to wróżenie z fusów
Posted: 16 Sep 2013, o 00:27
by szymapa
Nowakman85 wrote:Witam mam IS 200 od niedawna i problem jest tego typu iż pali się check i nie ma możliwości wyłączenia TRC przynajmniej nie pali się kontrolka.. Czy bez podpinania pod kompa da rade coś zaradzić ??
witam,
u mnie za każdym razem przy takich objawach okazywało się że pada lub padła cewka.
Czasami doraźnie pomaga odkręcenie minusowej klemy na kilka minut i błędy się kasują.
Na przędzalnianej jest gość kóry zajmuje się lexusami i toyolami to pod kompa może podłaczyć.
Przerabiałem u siebie takie akcje już 4 razy.
Posted: 16 Sep 2013, o 16:52
by Nowakman85
Siemka zakładałem lpg do autka tydzień temu i powiedziałem żeby sprawdził ten check przy okazji i wyrzuciło bład P1346 tylko problem w tym ze powinien to być błąd (VVT Sensor Rang/Performance Problem Bank 1)a w jego centralce wyswietliło ten kod plus coś z fuel sensor i nie wiem czy chodzi tutaj o czujnik poziomu paliwa czy o coś innego
Posted: 17 Sep 2013, o 19:58
by szymapa
tak jak wspominałem ,jako że jesteś z Łodzi to może przemyśl podjazd na przędzalnianą albo na wedmanową 4 .Tam też jest dobry spec od diagnostyki aut koreańskich i japończyków ( korzystałem z jego usług więc moge spokojnie polecić )
