Witam.
Mam pytanie: jak się demontuje te listwy dachowe w is200 sedan z 2003 roku?
Potrzebuje to zdjąć bo prawdopodobnie mi coś tam podcieka i woda przedostaje się do środka samochodu (do słupka).
Demontaż listwy dachowej
elcede
- Pawełn
- Model Lexusa: IS300
elcede
Re: Demontaż listwy dachowej
No właśnie zanim się zabiorę do demontażu chciałbym wiedzieć czy to jest na jakieś zatrzaski i gdzieś mam podważać, czy inaczej się zdejmuje, bo nie chcę zniszczyć.
- Pawełn
Nie ma sensu ściągać tej listwy bo tamtędy nie ma możliwości żeby coś ciekło, pod listwą nie ma żadnych otworów, którymi mogłoby coś podciekać, sprawdź szybę albo szyber jak masz.
レクサス
elcede
Aha, to wcześniejszego Twojego postu nie zrozumiałem
Przyjrzę się, aczkolwiek słupek był demontowany i tam nie widać, żeby coś przy szybie puszczało. Do tego jak autko stoi lekko pod górkę gdzie przód jest wyżej jak tył to nic nie leci. Pewnie skończy się na wymontowaniu szyby i zamontowaniu jej ponownie.
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
mam ten sam problem od paru dni ;/ jakieś rozwiązanie ?
elcede
Ostatecznie nie demontowalem listew. Okazało się ze wystarczyło uszczelnić silikonem miejsce gdzie przednia szyba łączy się z dachem. Pewnie uszczelka juz się zestarzala. Narazie od publikacji postu pomogło. Robiłem to zwykłym silikonem bezbarwnym.
- miszasms
- Model Lexusa: IS 300
elcede wrote:Ostatecznie nie demontowalem listew. Okazało się ze wystarczyło uszczelnić silikonem miejsce gdzie przednia szyba łączy się z dachem. Pewnie uszczelka juz się zestarzala. Narazie od publikacji postu pomogło. Robiłem to zwykłym silikonem bezbarwnym.
Nie chcę Cię martwić ale uszczelka na szybie czołowej to tylko ozdoba i nie ma nic wspólnego ze szczelnością. Prawdopodobnie mogła się odparzyć od karoserii albo w najgorszym wypadku pojawiła się korozja ale to raczej Ci nie grozi jeśli szyba nie była wymieniana, silikon to zgroza dla lakieru wżera się w niego i trudno jest go później usunąć bez specjalnych zmywaczy. Obawiam się, że nie unikniesz wycięcia szyby i ponownego wklejenia. A silikon który zastosowałeś może spowodować, że będzie potrzebna ingerencja lakiernika.
elcede
Aha. Dzięki za info. Szyba i tak pewnie pójdzie do wymiany na wiosnę bo ma parę odpryskow. Teraz jest najważniejsze że się do środka nie leje bo przy obecnych temperaturach byłoby nie ciekawie.
- miszasms
Jasna sprawa
Strzeż się szyb marki glaspo, benson i wszelkich chińczyków bo jedna na sto trafia się w miarę niezła
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 0 guests
