[IS200] Wymiana żarówek podświetlenia zegarów
Kamil87
Post by Kamil87 »
Niestety nie udało mi się odnaleźć instrukcji jak dobrać się do zegarów i wymienić żarówki.
Jest mi ktoś w stanie pomóc?
Chciałem wymienić, bo słabo świecą, podejrzewam że już z racji wieku wypaliły się. W toyocie gościu nie był mi w stanie powiedzieć co tam siedzi, chciał żeby mu przynieść żarówkę do ręki :(
Jeśli nikt tego wcześniej nie robił i instrukcji nie ma, to postaram się sam za to zabrać ;)
THE HARD WAY IS THE ONLY WAY :)
slovly
Re: [IS200] Wymiana żarówek podświetlenia zegarów
Post by slovly »
Jeśli chodzi o podświetlenie samego predkosciomierza to sa to 3 zarowki A90010-06038 (15zl w ASO) - sa to W5W w kapturkach pomaranczowych (u siebie stary kapturek mialem zapieczony)
Oprócz tego w liczniku sa jeszcze mniejsze zaroweczki
The sky is the limit
dommell
Post by dommell »
a ja zawsze odsyłam do http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_98-05/index.html Tam jest co i jak trzeba wykręcić. Tylko trzeba chwile poklikać i popatrzeć na te rysunki.
masz to bodajże w Repeir Manual/BODY/Instrumental Panel/Removal - tu jak się dobrać całego licznika
a drugie to Repeir Manual/BODY Electrical/Combination Meter - tu jak na części to rozebrać.
Kwestia już tylko dobrania żarówek chyba. Ale to już Ci kolega wyżej napisał jakie.
Drukujesz dwie strony, do samochodu i zabawa w grzebanie :)
lukas78
Post by lukas78 »
Kolego Kamil87 odsyłam Cię do naszego starego forum - tu jest b.dobry opis ze zdjęciami jak to zrobić http://www.lexus.pun.pl/viewtopic.php?id=432 :klucz:
Kamil87
Post by Kamil87 »
Dzięki wielkie za pomoc :)
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Kto ma pomysł na wyciągnięcie zarówki kierunkowzkazów bez wykręcania lampy (wpadła do środka).Próbowałem wlac płyn zeby wypłyneła ale komora kierunków nie jest szczelna.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Heh, chyba słaby pomysł: połaczenie woda + elektryka ==> nic dobrego. A jaka to jest żaróweczka? Z metalową podstawą na wcisk? Może na wysięgu z magnesem?
Luxusem jadę... :)
carinus
Post by carinus »
To niestety sama bańka szklana W21W,ale z tym magnesem to faktycznie mozna spróbowac,może przyciągnie.Nie wlewałem tam wody tylko alkohol.
janasek
Post by janasek »
Może przyciągnie, chociaż w żarówce to pewnie jest jakiś wolfranowy rdzeń, więc nie wiem czy się da. Są też dostępne na aledrogo takie chwytaki na wysięgu za chyba za 10-12 zł + wysyłka.
Luxusem jadę... :)
legato97
Post by legato97 »
Albo dlugi patyczek z kropla super hiper kleju na koncu :biggrin2:
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
