Page 1 of 1
[LS400] Ilość oleju w skrzyni biegów
Posted: 20 Aug 2012, o 11:48
by laredo
Witajcie. Czy ktoś ma jakieś dane ile oleju powinienem wlać do skrzyni aby mieć właściwy poziom. Moja książka podaje że 1.9 litra. Wlałem już prawie 4 litry i podczas pomiaru bagnetem wychodzą ciągle różne pomiary.( silnik pracuje podczas pomiaru). Raz jest raz go nie ma wcale a raz pokazuje że ponad normę. Olej był spuszczony raczej całkowicie ze skrzyni bo wymieniana była chłodnica cieczy chłodzącej silnik, odkręciłem misę olejową i czyściłem filtr skrzyni. Ja już nie wiem - normalnie głupieję....
Re: [LS400] Ilość oleju w skrzyni biegów
Posted: 20 Aug 2012, o 12:28
by prosperopro
3,8 litra - 4 quartsy
zagrzej silnik do stalej temp. stan samochodem na rownej nawierzchni przelacz po kazdym biegu po 10 sekund P->R->N->D->2->L wyłacz silnik i sprawdz miarke oleju skrzyni patrzac na hot
na cold nigdy nie patrze bo tez mi glupoty pokazuje
Posted: 20 Aug 2012, o 12:36
by laredo
Zagrzej silnik ?
a jak się to robi ?
podczas wymiany chłodnicy okazało się że ta od klimy to zwykłe sito więc zdemontowałem ją i wywaliłem. Założyłem dodatkowo osłonę od strony wiatraka z silnika ( ten plastik) i teraz jest taki cug że nie mogę zagotować wody w układzie - ha ha ha. Nawet jeśli wskazówka dojdzie mi do połowy skali ( czyli tam gdzie stała normalnie) to po odpuszczeniu pedału gazu w kilka chwil spada
to się nazywa chłodzenie
Posted: 20 Aug 2012, o 13:21
by prosperopro
laredo wrote:Zagrzej silnik ?
a jak się to robi ?
albo rozpalasz wieche pod silnikiem albo poprostu robisz 5km
niedogrzany motor wiecej pali i olej nie pracuje w odpowiedniej temperaturze
zrob cos z tym! ;P chyba w takim razie termostat Ci obiegu nie zamyka
Posted: 20 Aug 2012, o 22:36
by laredo
Silnik raczej będzie zagrzany, o to się nie martwię. Problem przyjacielu widzisz jest w tym że mam nowe świece (Denso PN20R11) i na benzynie nawet nagrzany ma 1200 obr/min. Na LPG chodzi jak rosyjski traktor. Coś mi się widzi że jeszcze przewody będę musiał wymienić, a obroty przystawić mu na śrubełce
Posted: 21 Aug 2012, o 13:53
by prosperopro
sporo powinien miec 500-700 ale przy odpaleniu okolo 1000 -1200 gorne zakresy to od tego czy klima chodzi czy nie
no to fakt musisz sprawdzic ale raczej przewody sa ok wedlug mnie trzeba wyregulowac
moze tez jakas kwestia z chlodzeniem ze tak Ci schladza silnik teraz. ja sie na temat gazu nie wypowiem bo nie mam ale na benzynie tak jak pisze
