Witam , pytanie jak w temacie
Jaką instalację LPG dobrze by było w tym zamontowac
auto rzadkie z tego co widzę , mały bagażnik ale tym się nie przejmuje .
Silnik na szczęście już bardziej popularny, czy jest tutaj Ktoś kto mógłby Mi doradzic jaką instalację do niego zainstalowac ?
Macie może jakiś dobry warsztat w Mojej okolicy który możecie polecic ?
Będę wdzięczny za sugestie i pomoc .
[LEXUS SC430] Jaka instalacja LPG Wielkopolskie .
- Buszmen
- Model Lexusa: SC430 Red Dream :)
- konik_80
Re: [LEXUS SC430] Jaka instalacja LPG Wielkopolskie .
Co prawda jeszcze nie robiłem Lexusowego V8 ale myślę, że zestaw:
elektronika STAG 300ISA2
wtryski Hana zielone
2x reduktor ACR01
koniecznie wielozawór extra
przewody od butli faro 13mm
powinien spokojnie dać radę - jeden z forumowiczów ma taki zestaw w LS400
viewtopic.php?f=96&t=5541&start=50
2x reduktor ACR01
LPGK
Zamiast Staga, proponowałbym LPGtech - sterownik zdecydowanie bardziej dopracowany i nadal mocno rozwijanykonik_80 wrote:Co prawda jeszcze nie robiłem Lexusowego V8 ale myślę, że zestaw:
2x reduktor ACR01
Zamiast 2 x ACR01 lepszym rozwiązaniem będą 2 x Silver
Hana ale nie zielona a niebieska, albo dymco
Wielo extra
faro 13
No i co najważniejsze to kumaty "podtlenkowiec"
- konik_80
Wszystko też spoko ale możesz wytłumaczyć czemu akurat Hanka niebieska? Ten silnik z cylindra ma coś koło 35kucy więc przy niebieskiej czasy najprawdopodobniej będą grubo poniżej benzynowych.LPGK wrote:Zamiast Staga, proponowałbym LPGtech - sterownik zdecydowanie bardziej dopracowany i nadal mocno rozwijanykonik_80 wrote:Co prawda jeszcze nie robiłem Lexusowego V8 ale myślę, że zestaw:
2x reduktor ACR01
Wielo extra
faro 13
LPGK
Uważam, że tak nie będzie, a nawet jeśli będą takie same bądź ciut krótsze na WOT to lepiej niż mają nie wyrabiać.konik_80 wrote: Wszystko też spoko ale możesz wytłumaczyć czemu akurat Hanka niebieska? Ten silnik z cylindra ma coś koło 35kucy więc przy niebieskiej czasy najprawdopodobniej będą grubo poniżej benzynowych.
Chwilowe zapotrzebowanie tego auta na zupę nie jest małe i tym bym się raczej sugerował.
Kwestia co kto lubi.
- konik_80
Wyrabiać to musi reduktor/y a w razie czego łatwiej podnieść ciśnienie na redku niż zalewać silnik na wolnych - ale nie będziemy się tu kłócić w sprawie kolorków - tak jak pisałem nie robiłem jeszcze takiego silnika a wiadomo, że tabelki wydajnościowe się nie sprawdzają do wszystkich silników. Pozdro
LPGK
Nie no przecież nikt tu się ni kłóci.konik_80 wrote:Wyrabiać to musi reduktor/y a w razie czego łatwiej podnieść ciśnienie na redku niż zalewać silnik na wolnych - ale nie będziemy się tu kłócić w sprawie kolorków - tak jak pisałem nie robiłem jeszcze takiego silnika a wiadomo, że tabelki wydajnościowe się nie sprawdzają do wszystkich silników. Pozdro
To że reduktor też musi sie wyrabiać to chyba oczywista oczywistość więc nawet wspominać nie ma co. Natomiast właśnie sobie sam odpowiedziałeś - konkludując, nie każdy lubi się bronić ciśnieniem
- konik_80
Ja staram się robić instalki na ciśnieniu z redków w okolice 1.0-1.1bara - jeśli auto robię pierwszy raz to daję wtryski z tabelki - jeśli jest deczko za mało to podbijam ciśnienie do max 1.3 bara - jeśli trzeba więcej zmieniam dysze lub wtryski - myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż dać na dzień dobry za dużą dyszę i zmniejszać ciśnienie na redku aby wtryski jakoś sie wyrabiały na wolnych obrotach.LPGK wrote:Nie no przecież nikt tu się ni kłóci.konik_80 wrote:Wyrabiać to musi reduktor/y a w razie czego łatwiej podnieść ciśnienie na redku niż zalewać silnik na wolnych - ale nie będziemy się tu kłócić w sprawie kolorków - tak jak pisałem nie robiłem jeszcze takiego silnika a wiadomo, że tabelki wydajnościowe się nie sprawdzają do wszystkich silników. Pozdro
To że reduktor też musi sie wyrabiać to chyba oczywista oczywistość więc nawet wspominać nie ma co. Natomiast właśnie sobie sam odpowiedziałeś - konkludując, nie każdy lubi się bronić ciśnieniemjak to czyni większość gazowników.
Miałem kiedyś przypadek z Range Roverem 4.0 V8 gdzie dałem dysze wg tabeli MJ 2.4mm (2x reduktor Zavoli Zeta N i minimalne ciśnienie 1.0bar bo Zavolaki się niżej nie skręciły) - efekt był taki, że na wolnych obrotach MJ musiały chodzić wolniej niż PB które chodziły na 2.2ms a MJ równo 2.0ms czyli na absolutnej granicy swojej stabilności - w tym przypadku wróciłem do dysz 2.0mm
Także reasumując wtryski trzeba dobrać bo nie mogą być ani za małe ani za duże.
A wracając do zestawu z wtryskiwaczami HANA to gazownik który będzie koledze w SC robił instalację sam dobierze takie aby były odpowiednie
- dS
- Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
a zastanawiał się ktoś gdzie wsadzić butlę i jaką ? przecież w bagażniku praktycznie nie ma miejsca bo zajmuje je dach
LPGK
Zawsze można walec włożyć i wyjąć bezpiecznik od składania dachudS wrote:a zastanawiał się ktoś gdzie wsadzić butlę i jaką ? przecież w bagażniku praktycznie nie ma miejsca bo zajmuje je dach
