Page 1 of 3
LS 400 nie działą regulacja elektr. kierownicy
Posted: 27 Mar 2012, o 14:06
by geniusz
Posiadam od niedawna Ls-a i powoli go rozgryzam.
Mam następujący problem w postaci, że nie działa elektryczne regulacja kierownicy.
Nie lubię się powtarzać ale szukałem porad jak to naprawić i nie znalazłem a słyszałem, że to częsty problem i jest metoda na jej naprawienie.
Proszę o pomoc.
LS 400 rok 98 wer. Amerykańska te informacje tytułem modelu auta.
Pozdrawiam Geniu.
Re: LS 400 nie działą regulacja elektr. kierownicy
Posted: 27 Mar 2012, o 16:09
by prosperopro
Posted: 28 Mar 2012, o 15:47
by geniusz
A ma ktoś schemat elektryczny od tego samochodu bo mi nawet silniczek nie brzęczy i pewnie będę musiał zająć się elektryką aby to uruchomić.
Schemat mechaniczny mam ale elektryczny który był w tym PDF jest bardzo ograniczony i samych wiązek elektrycznych nie ma.
Posted: 28 Mar 2012, o 16:10
by prosperopro
sprawdzales bezpieczniki? osobiscie nie mam pokrywy od bezpiecznikow wiec nie wiem ktory to ale powinno byc i najprosciej zaczac od tego
Posted: 29 Mar 2012, o 08:10
by klasyk
Nie ma ktoś takiej zębatki na sprzedaż? Zaczynam miewać podobne przeskoki.
Pozdrawiam.
Posted: 29 Mar 2012, o 11:20
by prosperopro
ciezko dostepna najlepiej wyjac pojechac do kogos kto by Ci cos takiego wyrzezbil
Posted: 30 Mar 2012, o 15:39
by geniusz
Bezpieczniki są OK bo jak sprawdzałem to jet kilka obwodów na tym bezpieczniku.
Może miał ktoś podobny przypadek mój problem o tyle jest skąplikowany, że poprzedni właściciel miał z tym problemy i zaczął od tego że jakieś wtyczki rozłączał ale sprawdzałem i wszystkie są podłączone ponowne.
Jeszcze jedno pytanie bo tam jest jakaś kropka na tym przełączniku na środku czy on ma jeszcze jakąś funkcję wyłączania jak się wciśnie?
Posted: 30 Mar 2012, o 15:53
by prosperopro
nie ma zadnej funkcji jest gora dol przod tyl i ewentualnie powrot do gory osobny gozik. Zobacz czy dochodzi prad do kostek.
Posted: 30 Mar 2012, o 22:47
by legato97
W gs300 mk1 po wcisnieciu kropy, kierownica zostaje w miejscu po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki.
Posted: 31 Mar 2012, o 08:36
by prosperopro
a jest osobny guzik tilt away pelniacy ta sama funkcje ?
