Page 1 of 1
[LS 400] Lekkie szarpanie przy 70km/h
Posted: 15 Nov 2010, o 00:09
by jan
Witam.
Tak jak pisze w temacie wyczuwam lekkie szarpanie przy predkosci ok.70 km/h choc nie zawsze to sie dzieje.Jak przechodzę plynnie przez tą predkość tego efektu nie ma.Wystepuje to tylko jesli jadę ze stałą prędkoscią ok 70 km/h.Tak jakby niedomaganie ze strony układu zasilania czyli wtryskiwaczy.
Re: Lekkie szarpanie przy 70km/h
Posted: 15 Nov 2010, o 01:44
by Ralfx
Sugeruję diagnostykę komputerową najpierw, jesli to wtryski to powinno Ci jakiś błąd wywalić. Niestety w autach pokroju Lexusa większość problemów ma swoje podłoże w elektryce więc warto tam zaglądać.
Posted: 15 Nov 2010, o 09:39
by klexus
jan wrote:Witam.
Bardzo proszę o to aby tytuł wątku był poprzedzany modelem samochodu np.[LS400]
Dzieje sie tak na jakimś biegu?? czy przy predkości obr. silnika, czy tylko czy 70km/h, no dziwna sprawa wymień filtr paliwa, szarpie w jaki sposób tak jak by brakowalo paliwa czy przerywa tak jak by gubił zapłony??
Posted: 15 Nov 2010, o 11:46
by konik_80
Ja bym bardziej stawiał na układ zapłonowy. 1UZ-FE ma cewki na każdym gaże? Jeśli tak może któraś umiera? Świece kiedy były wymieniane?
Błąd wtryskiwacza zapewne wywaliłby check engine.
Posted: 15 Nov 2010, o 12:32
by jan
Będę pamietał.Tylko przy ok 70km/h.Wrazenie jakby brakowało paliwa lub gubił sie zapłon.Swiece nowe.Czek swieci a na komputrze wylazły sondy i nieznany błąd.Przy płynnym przyspieszaniu nie ma tego objawu.
Re: [Ls400] Lekkie szarpanie przy 70km/h
Posted: 19 Nov 2010, o 01:59
by jan
Na gazie dzieje sie to samo czyli nie wtryskiwacze.To nie dzieje sie zawsze ale chce to unicestwic.
Posted: 19 Nov 2010, o 09:59
by tomekb
jabym zprawdzil cewki swiece ewentualnie rozrzad
Posted: 6 Dec 2010, o 20:06
by jan
Wymieniłem kable ,kopułki,palce i rozwiązałem problem.Pięknie mruczy i aksamitnie płynie przy każdej prędkosści.
Posted: 6 Dec 2010, o 21:05
by Lex
za małą kasę tyle radochy dla
i jego właściciela , pewnie że pięknie mruczy przecież to wspaniałe V8
Posted: 6 Dec 2010, o 22:25
by tomekb
super ze wymiana kabli i swiec pomogła`
