Page 1 of 1
GS300 2jz nie odpala na PB, nie odpala na LPG, odpala i pracuje na plaka.
Posted: 30 Dec 2025, o 20:31
by Pawcio1979
Witam.
Mam nietypowy (dla mnie przynajmniej) problem ze swoim Lexusem GS300 2jz a mianowicie po wymianie silnika przestał odpalać. Nie pali na PB, nie pali na LPG STAG 300-6 ISA2 a co bardzo dziwne bez problemu odpala i pracuje jeśli do dolotu psikam plaka. Puki psikam silnik pracuje.
Długo szukam na necie podobnego przypadku i nie udało się dokopać do żadnego rozwiązania.
Paliwo jest, pompa pracuje (nie wiem jakie ciśnienie), iskra mocna niebieska, podmieniłem ECU wraz z pastylką z kluczyka, zero jakichkolwiek błędów w komputerach....
Dodam, że auto stało kilka miesięcy bez sprawnego aku tak więc wszystko się wykasowało. :szok:
Re: GS300 2jz nie odpala na PB, nie odpala na LPG, odpala i pracuje na plaka.
Posted: 9 Jan 2026, o 07:58
by Pawcio1979
MAF kłamał i ecu odcinało system😐
Wymiana sensora na inny rozwiązała problem.
