Może warto aby posty dotyczące tematu jak w tytule były zebrane w jednym miejscu.
Czy sprawdzaliście poziom oleju po wymianie w ramach przeglądu gwarancyjnego ?.
No właśnie, ja sprawdziłem jego poziom po pierwszym przeglądzie gwarancyjnym - poziom ok. 3/4 pomiędzy min. a max. na bagnecie (na fakturze było 4,55 l).
Jak wymieniałem olej po pierwszych dwóch tyś. przebiegu to olej był nalany do poziomu max. (na fakturze również było 4,55 l).
Pomijam już kwestie finansowe ale z uwagi, że to olej 0W16 to powinien być nalany do poziomu max. - przy letniej jeździe autostradowej może nie być odpowiedniego smarowania.
Przeglądy gwarancyjne, oleje i części
vki
- Model Lexusa: NX 350h
koloramat
- Model Lexusa: NX
Re: Przeglądy gwarancyjne, oleje i części
Myślę, że 3/4 jest absolutnie OK. Ten silnik 2,5 niewysilony i wolnossący jest bardzo ściśle spasowany. Z doświadczenia wiem, że zużycie oleju 0W16 przez 10 tys. km było znikome. Poziom oleju max zazwyczaj niepotrzebnie generuje niezdrowe większe ciśnienie w obiegu, zaś przekroczenie tego poziomu to już powód do reakcji - w serwisie.
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Jeśli sprawdzasz olej kiedy silnik jest zimny będzie go mniej. Po rozgrzaniu do roboczej temperatury a tak się poprawnie sprawdza,oleju pokaże więcej.
STOP HYBRID GO SMOG
vki
Na zimnym silniku oleju powinno być bliżej poziomu max. Może nalali mniej, żeby zrobić miejsce na paliwo
Zresztą ile by nie wlali to na fakturze stałe 4,55 litra.
- Model Lexusa: NX350h
Te silniki lubia dolac benzyny tak ze sie robi 2cm ponad max. Ogolnie problem znany. Ale bezbolesny. Od 2017 zadnej awarii.
vki
Mi po wymianie oleju po pierwszych 2 tkm, oleju nalali pod max. Do pierwszego przeglądu zrobiłem jeszcze 8 tkm i oleju był taki sam poziom.
Fakt po wyjęciu bagnetu benzyną było czuć.
Czy robiliście przeglądy gwarancyjne ze swoimi częściami/olejem. Serwis się nie krzywił.
Ja po zapłacie na pierwszym przeglądzie za filtr kabinowy 431,62 PLN na kolejny przyjadę ze swoim MANNEM.
Ghotti
- Model Lexusa: 350h
Ktoś ma numery katalogowe części potrzebne na pierwszy serwis? Chciałbym to kupić i zapłacić tylko za usługę 450 zł za filtr warty 150 … wolę sam kupić
Ghotti
0w16 czy 0w20 do 350h?
vki
Pierwszy serwis zawiera:
1. Filtr kabinowy A87139-58010 (oryginał Toyoty) 431 zł - zamiennik np. Manna FP 22032 z węglem aktywnym i polifenolem - na kolejny przegląd taki przywiozę do serwisu, cena ok 130 zł.
2. Filtr oleju A90915-YZZM3 (oryginał Toyoty) 73 zł - zamiennik Manna W 6031 - cena ok. połowa oryginału.
3. Uszczelka Gasket A90080-43037 (Toyota) - 13 zł.
3. Olej A08880-84082 (Toyota) - 0W16 4,55l - 454 zł.
4. Certyfikat testu baterii napędu hybrydowego.
Razem ok. 1800 zł
Ghotti
Zamówiłem zestaw filtrona z węglowym kabinowym … wyszło 150 zł plus olej po max zniżkach w Auto Partner 220 zł …
