Page 1 of 1
[IS 300h] Wieksze hamulce przód
Posted: 27 Oct 2023, o 12:23
by morda
Cześć,
chciałbym założyć większe hamulce na przód do IS 300h 2015. Wiecie może, z którego modelu zestaw będzie pasował plug&play?
Pozdr.
Re: [IS 300h] Wieksze hamulce przód
Posted: 29 Oct 2023, o 16:29
by liquid8p
Myślę, że bez problemu podejdzie ci zestaw z RC350, tarcza 356mm. Nawet chyba był do kupienia gdzieś cały komplet na portalach aukcyjnych.
Posted: 11 Nov 2023, o 23:10
by morda
Myślisz czy wiesz?
Nie chciałbym się zdziwić po zakupie jak się okaże, że jednak nie pasuje. Każdy RC ma takie hamulce czy muszę szukać dokładnie RC 350 ?
Pozdr.
Posted: 12 Nov 2023, o 19:20
by Lucek ŁDZ
Są dwa rodzaje tarcz w RC.
Mniejsze i większe podejdą różnica taka, że felga minimalnie to 18. Na OEM 18" luz między zaciskiem a felgą to 2mm przy tarczach 356MM.
Posted: 13 Nov 2023, o 14:01
by morda
Dzięki za info. Na lato mam 19" na zimę OEM 18" z dystansem 20 mm więc nie powinno być żadnego problemu.
Posted: 25 Mar 2024, o 17:08
by morda
Potwierdzam, że hamulce z RC pasują do IS. Wziąłem te mniejsze pod tarczę 334mm (takie są np. w RC 300h). Tarcze 356mm są dużo droższe i mniejszy wybór także sobie odpuściłem. Zacisk pod 334mm mieści się do felgi OEM 18". Montaż plug & play. Jedyne co trzeba zrobić to odgiąć kawałek osłony wewnętrznej tarczy.
Dzięki wszystkim za porady.
