- Model Lexusa: 350h
U mnie tez pusto. Kluczyk tez jeden mam
- Model Lexusa: NX 350h
sprawdzałeś Akcje Serwisowe (toyota.pl) ? Dostałeś dwa kluczyki przy odbiorze ?? Masz kamerę 360" ??
- Model Lexusa: NX350h
Tak. Sprawdzalem. Nie mam kluczyka drugiego. Nie mam kamer 360.I.Q. pisze:sprawdzałeś Akcje Serwisowe (toyota.pl) ? Dostałeś dwa kluczyki przy odbiorze ?? Masz kamerę 360" ??
dziwne że jedni maja a inni nie ( może musisz poczekać na ten kluczyk)Klaudiusz pisze: ↑23 maja 2023, o 20:23Tak. Sprawdzalem. Nie mam kluczyka drugiego. Nie mam kamer 360.I.Q. pisze:sprawdzałeś Akcje Serwisowe (toyota.pl) ? Dostałeś dwa kluczyki przy odbiorze ?? Masz kamerę 360" ??
- Model Lexusa: NX
Powodem napisania przeze mnie informacji o kampaniach serwisowych jest próba rozstrzygnięcia problemu awaryjnego działania aplikacji Lexus LINK. Spróbuję ustalić - zakładam przy Waszej pomocy - czy istnieje związek z brakiem zmiany oprogramowania modułu DCM (kod kampanii XGG78) z faktem, że Lexus LINK nagle od piątku 19.05.2023 przestał zapamiętywać ostatnio zrealizowaną trasę i błędnie wskazuje także poziom paliwa.
Jeśli ktoś może potwierdzić, że po sprawdzeniu przez VIN swojego samochodu pod linkiem jak niżej
https://www.toyota.pl/serwis-i-akcesori ... -serwisowe
jego auto kierowane jest na zmianę oprogramowania DCM (kod XGG78) a mimo to nadal aplikacja Lexus LINK zapamiętuje ostatnio zrealizowaną trasę i wskazuje prawidłowy w procentach poziom paliwa.
Jeśli tak to oznaczałoby to, że brak zmiany oprogramowania modułu DCM nie ma wpływu na Lexux LINK i problem lezy po stronie oprogramowania chmury, a nie modułu.
Tak. Modul DCM to wlasnie usluga Lexus Link. Moze byc akcja serwisowa ale obecnie wstrzymana bo prawdopodobny fix wcale nie byl fixem.
Ja mam dwie akcje serwisowe ale nie ta dotycząca modułu DCM
Wyraziłem chęć przyjazdu na naprawę przez formularz. Ciekawe czy w ogóle zadzwoniąZmiana oprogramowania kamery monitorującej obszar przed pojazdem w modelach Corolla Cross, bZ4X, NX (kod kampanii: XGG95)W pojazdach objętych kampanią Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyota dokonają zmiany oprogramowania sterownika kamery monitorującej obszar przed pojazdem. Naprawa zostanie przeprowadzona bezpłatnie. Szczegóły dostępne w Autoryzowanych Stacjach Dilerskich.
Zmiana oprogramowania tablicy wskaźników oraz modułu ostrzegania o przeszkodach w bZ4X oraz Lexus NX (kod kampanii: YGG05)W pojazdach objętych kampanią Autoryzowane Stacje Dilerskie dokonają zmiany oprogramowania tablicy wskaźników oraz modułu ostrzegania o przeszkodach. Naprawa zostanie przeprowadzona bezpłatnie. Szczegóły dostępne w Autoryzowanych Stacjach Dilerskich.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2023, o 21:08 przez kovalsky, łącznie zmieniany 1 raz.
350h omotenashi + luxury + teammate + sonic titanium + hak
29.10.2021 - zamówienie
14.02.2023 - odebrany
Faktycznie Lexus Link pokazywał przejechana trase "kilka dni temu" ale dzisiaj właśnie sprawdziłem pokazał trase dzisiejszą i paliwo również pokazał dobrze. Nie byłem na akcji serwosowej więc był to błąd chmury Lexusa/Toyotykoloramat pisze: ↑23 maja 2023, o 20:55 Powodem napisania przeze mnie informacji o kampaniach serwisowych jest próba rozstrzygnięcia problemu awaryjnego działania aplikacji Lexus LINK. Spróbuję ustalić - zakładam przy Waszej pomocy - czy istnieje związek z brakiem zmiany oprogramowania modułu DCM (kod kampanii XGG78) z faktem, że Lexus LINK nagle od piątku 19.05.2023 przestał zapamiętywać ostatnio zrealizowaną trasę i błędnie wskazuje także poziom paliwa.
W weekend byl upgrade aplikacji. Tylko sie nie pochwalili nikomu.
- Model Lexusa: NX
cyt: Nie byłem na akcji serwosowej więc był to błąd chmury Lexusa/ToyotyI.Q. pisze: ↑23 maja 2023, o 21:08Faktycznie Lexus Link pokazywał przejechana trase "kilka dni temu" ale dzisiaj właśnie sprawdziłem pokazał trase dzisiejszą i paliwo również pokazał dobrze. Nie byłem na akcji serwosowej więc był to błąd chmury Lexusa/Toyotykoloramat pisze: ↑23 maja 2023, o 20:55 Powodem napisania przeze mnie informacji o kampaniach serwisowych jest próba rozstrzygnięcia problemu awaryjnego działania aplikacji Lexus LINK. Spróbuję ustalić - zakładam przy Waszej pomocy - czy istnieje związek z brakiem zmiany oprogramowania modułu DCM (kod kampanii XGG78) z faktem, że Lexus LINK nagle od piątku 19.05.2023 przestał zapamiętywać ostatnio zrealizowaną trasę i błędnie wskazuje także poziom paliwa.
OK, ale może nie była ona konieczna i moduł DCM ma najnowsze oprogramowanie.
Czy po wpisaniu VIN tutaj https://www.toyota.pl/serwis-i-akcesori ... -serwisowe - samochód jest objęty akcją serwisową (kampania XGG78) ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
