Re: Zakup NX 450h+
: 27 mar 2023, o 08:14
Montował uprawniony elektryk (gwarancja!), dodatkowo jest podlicznik w skrzynce z bezpiecznikami, różnicówka i bezpiecznik na ten obwód (obwód jest zewnętrzny, więc tak czy siak jest to potrzebne). Sam wallbox ma oczywiście własne zabezpieczenia wewnętrzne, inaczej nie dostałby homologacji. Nie wiem ile trwa ładowanie NX, bo ładuję nim Hyundaia Kona electric (tylko 1 faza -- ładowarka w samochodzie jest 1-fazowa; zależnie od potrzeb kupuje się odpowiednią wersję wallboxa, akurat moja jest 22kW/3fazy). Generalnie ładuje stabilnymi 6kW, bez żadnych dziwnych przerw i spowolnień (co się zdarzało poprzedniej ładowarce), czyli baterię 64kWh przy standardowym rozładowaniu do ok. 25% pyka swobodnie w 8 godzin do 100%. Wiem, że nie powinno się ładować do 100%, ale po 3 latach i prawie 70 tys. km nadal nie widać spadku pojemności, latem max. zasięg dochodzi do 525 km (bez klimy). Oceniam więc, że degradacja barterii nie przekracza 2-3%.marekh pisze: ↑25 mar 2023, o 22:27Dzieki za info, a powiedz mi prosze, czy sam go montowałeś ( bo rozumiem że to nie jest mobilny), czy potrzebne są do niego jakies dodatkowe zabezpieczenia ( https://chargeo.pl/zestaw-zabezpieczen/ ... zowa-11kw/), takie widnieje w sklepie pod wallboxem ,który posiadasz. I jak długo trwa ładowanie NX?tipsi pisze: ↑25 mar 2023, o 21:59 Ja używam takiego: https://www.ceneo.pl/139240898
Jest w porządku. Poprzedni (innej marki) zepsuł się nieodwracalnie po pół roku pracy. Ten ładuje dzień w dzień od 2,5 roku i do tego ma naprawdę dobrą krzywą ładowania (wiele modeli wallboxów ogranicza moc ładowania bardziej niż to konieczne).
