Nie lubie aplikacji, ktore w dodatku sie nachalnie narzucaja. Moze to kwestia wieku - rocznik 59Klaudiusz pisze: ↑30 maja 2023, o 20:23Zainstaluj tapatalk. Podepnij forum. I wrzucaj zdjecia z poziomu aplikacji.Marslo pisze:Ja klikam najpierw na Full Editor, pozniej na Attachments w edycji posta ( calkiem u dolu ) i wybieram zdjecie do zamieszczenia, czy to z biblioteki komorki/ipada ( IOS) czy z pulpitu komputera.
Zakup Lexusa NX 350h
Re: Zakup Lexusa NX 350h
- Model Lexusa: 350h
Jest gdzieś może Video / instrukcja jak wymienić baterie w kluczyku? W instrukcji nie widzę
- Model Lexusa: NX
Może to pomoże:
Replacing the battery in a smart key is even easier. Slide across the release button for the metal key and pull it out of the fob. This will reveal a small indentation inside the key. Take the flat part of the key, put it in the indentation, and twist. The key will open to reveal the circuit board and battery.
Pop the battery out with the paperclip and replace it with the new one (a recent Lexus will need either a CR1632 or a CR1616). It should be held in place snugly. Line the battery up with the circular marking on the inside of the fob, then clip the other half of the fob on top. Replace the metal key in the fob to finish the job.
- Model Lexusa: NX 350h Prestige
To inny kluczyk zupełnie
Dzieki tego szukałem czyli pokrywę się po prostu zsuwa.
- Model Lexusa: NX
masz na tym filmiku wyżej, dokładnie ten sam kluczyk jest
https://www.youtube.com/watch?v=VwJxB3duS3I
- Model Lexusa: NX
Jeżeli masz ten kluczyk to chyba wszystko powinno być jasne.Ghotti pisze: ↑1 cze 2023, o 08:50 masz na tym filmiku wyżej, dokładnie ten sam kluczyk jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
