Page 1 of 2
Woda na tylnych dywanikach
Posted: 13 Aug 2019, o 21:29
by Krzysiek_pk
Cześć,
czy przerabiał ktoś temat wody na tylnych dywanikach.
Szczególnie jest jej dużo po stronie pasażera za kierowcą też mokro.
Jest to o tyle dziwne że przecież strony oddzielone są wysokim tunelem.
Tak że zupełnie nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Znalazłem info, że rurka klimatyzacji, gumowe zaślepki itp.
Ale żeby od razu z dwóch stron raczej to nie to.
Trochę mokro jest także u pasażera.
Ale to co za nim to istne akwarium :)
Ktoś coś jakieś domysły ?
pozdrawiam
Krzysztof
Re: Woda na tylnych dywanikach
Posted: 13 Aug 2019, o 22:40
by kazio
Siema, a odprowadzenie wody z szyber dachu? Tylne wezyki szyberdachu pekniete lub spadniete
Posted: 14 Aug 2019, o 07:20
by Nemo 77
Nie wiem czy działa to w Lexusie,ale kiedyś w BMW E46 winnym za taki stan rzeczy była odklejająca się mata wygłuszająca/osłaniająca ta co jest pod boczkiem drzwi.Rozumiem,że uszczelki sprawdzałeś?
Posted: 14 Aug 2019, o 17:33
by daniel1978
Przyczyną jest zapchany odpływ z klimatyzacji, wystarczy odetkac.
Posted: 14 Aug 2019, o 21:17
by RAMZES.GS300
Panowie, a gdzie jest ten przewód od klimy który trzeba odetkać.... ?
Jak czytam takie historie o wodzie na dywanikach to myślę że profilaktycznie to przetkać żeby nie narobić bałaganu.
Posted: 14 Aug 2019, o 22:53
by Pawcio1979
Otwierasz szyber dach na maksa, w rogach ramki masz otwory odprowadzające wodę. Wlewasz wodę i patrzysz czy pod autem ta woda wypływa i ile jej zleci. Ideałem jest jak zleci tyle ile wlałeś.
Co do odprowadzenia wody z klimy....... parownik masz nad nogami pasażera z przodu. Jest on zamknięty w plastikowej obudowie i dochodzi do niej spod spodu plastikowa rurka coś około 2cm średnicy przez którą zlatuje woda z obudowy parownika. Drugi koniec rurki masz wyprowadzony przez ścianę grodziową w okolice przedniego lewego wahacza. Włącz klimę, przejedz się i gwałtownie zahamuj, zobacz czy i gdzie wylatuje woda pod autem.
Posted: 15 Aug 2019, o 08:42
by daniel1978
Wężyk z klimy jest nad skrzynia biegów, dostęp do niego jest trudny. Najlepiej opuścić skrzynie z tyłu na poduszce i głęboko wsadzić rękę w okolicy łączenia skrzyni i silnika. Samo poruszenie wezyka udrozni odpływ ale najlepiej obciąć jego koniec ponieważ jest jakby zaslepiony i przecięty na środku.
Posted: 15 Aug 2019, o 10:39
by RAMZES.GS300
Dzięki,
przy kolejnej wymianie oliwy sprawdzę jego stan
Pozdrawiam:-)
Posted: 15 Aug 2019, o 14:27
by Krzysiek_pk
Szyberdachu nie posiadam tak, że zostaje ta rurka.
Jednak nigdzie jej tam nie widać jest tylko biała plastikowa obudowa wentylatora.
pod nią jakiś układ elektroniczny z prawej strony coś z bezpiecznikami.
A tak sobie pomyślałem że jak to faktycznie ta rurka.
To podłącze pod nią wąż i przepłukam, nie będę szukał jej końca :)
pozdrawiam
Krzysiek
Posted: 15 Aug 2019, o 20:55
by RAMZES.GS300
Witam ponownie,
dziś sobie tak jeździłem i myślałem.... skoro rurka jest nad skrzynia biegów, to skąd woda na tylnych dywanikach??? Jaką drogą ta woda się tam dostaje??
