Page 1 of 2
Wymiana chłodnicy wody
Posted: 13 May 2019, o 20:04
by p91alx
Witam, dziś podczas jazdy rozszczelniła mi się chłodnica wody w samochodzie. Cały płyn wyciekł była lekka panika ale nie o tym.
Pytanie do Was- widzę na zdj w Internecie, że chłodnica ma dwa dodatkowe krućce do podłączenia chłodzenia oleju skrzyni biegów, czy zmieniając chłodnice samodzielnie jak odkręce te wężyki muszę na coś uważać? Nie chce zapowietrzyć, ani pozbyć się oleju ze skrzyni :)
Re: Wymiana chłodnicy wody
Posted: 13 May 2019, o 21:56
by skyglobe
Witam.
Jak będziesz demontował wężyki od skrzyni to je zaślep np. palcem z gumowej rękawicy + opaska zaciskowa. Z chłodnicy trochę oleju zleci, ale łatwo jest go uzupełnić (lub wymienić). Reszta to standard, jest spore prawdopodobieństwo, że dolne śruby mocujące wentylatory będą zardzewiałe, więc pewnie będziesz potrzebował 2 lub 3 nowych.
A swoją drogą to jesteś pewny, że uszczelka pod głowicą jest cała ?? Temat odpowietrzenia układu chłodzenia jest omówiony na forum.
Posted: 13 May 2019, o 22:30
by p91alx
UPG nie sprawdzałem, sytuacja miała miejsce dziś na drodze, podczas miejskich korków na szczęście była brama posesji a właściciel zgodził się przenocować auto. Jutro będę próbował wymienić chłodnicę na nową, wtedy będzie więcej wiadomo. Mam nadzieję, że "legendarne" 2JZ nie zdechnie i nie wypluło uszczelki bo dopiero co wymieniłem kilka kosztownych rzeczy... Z chłodnicy leje się jak z sitka, jutro będę coś więcej wiedział.. Oby tylko to.
Posted: 14 May 2019, o 06:54
by Pawcio1979
Ja ostatnio wymieniałem chłodnice cieczy chłodzącej. Zazwyczaj śruby i nakrętki masz w zestawie. O jednym nikt nie mówi....... między chłodnicami masz podklejoną gąbkę do chłodnicy cieczy. Uszczelnia ona co by powietrze całe leciało przez chłodnicę a nie uciekało bokiem zmniejszając efektywność chłodzenia.
Układu tak naprawdę nie odpowietrzasz, zrobi to sam. Dolewasz płynu, oleju do skrzyni przez bagnet, przestawiasz na kolejne pozycje wajchą, kontrolujesz stan i po robocie.
Posted: 15 May 2019, o 10:47
by p91alx
Pawcio1979 wrote:Ja ostatnio wymieniałem chłodnice cieczy chłodzącej. Zazwyczaj śruby i nakrętki masz w zestawie. O jednym nikt nie mówi....... między chłodnicami masz podklejoną gąbkę do chłodnicy cieczy. Uszczelnia ona co by powietrze całe leciało przez chłodnicę a nie uciekało bokiem zmniejszając efektywność chłodzenia.
Tak tak pisałeś, śruby i nowe końcówki do wężyków skrzyni były w zestawie, wymiana przebiegła bez większych problemów. Co do gąbki to moja rozleciała się ze starości, założyłem bez bo nie miałem nic pod ręką. Muszę jeszcze wykonać tylko test UPG i mam nadzieję, że bedzie OK
Posted: 14 Dec 2020, o 21:25
by marcin001984
Odgrzeję kotleta z chłodnicą.
Orientujecie się jaką grubość ma OEM chłodnica w GS300? Wszystkie dostępne w necie mają 16mm, a gdzieś wyczytałem że lepiej jak będzie 26mm co ma niby wpływ na lepszą wydajność.
Mi polecano chłodnicę Nissens 64762. Możecie coś o niej powiedzieć? Pasuje plug&play czy trzeba jakiś przeróbek jak w GS430? Z góry dziękuję za pomoc.
Posted: 15 Dec 2020, o 11:41
by dubuquejensen
Układ chłodzenia składa się z wielu elementów. Każdy z nich może się zepsuć i doprowadzić do przegrzania silnika. Tymczasem całość ma dość prostą budowę – o dobre chłodzenie motoru można zadbać samodzielnie.
__________
chłodnica samochodowa
Posted: 18 Dec 2020, o 14:37
by lukas78
marcin001984 wrote:Odgrzeję kotleta z chłodnicą.
Śmiało możesz brać tego Nissensa. Bardzo dobra jakość. W GS300 nic nie musisz przerabiać.
Posted: 20 Dec 2020, o 23:45
by marcin001984
Dzięki. Na facebooku natrafiłem na info, że Nissens ostatnimi czasy to taki maxgear albo febi i że lepiej brać NRF...
Posted: 21 Dec 2020, o 13:58
by lukas78
marcin001984 wrote:Dzięki. Na facebooku natrafiłem na info, że Nissens ostatnimi czasy to taki maxgear albo febi i że lepiej brać NRF...
Nissens zawsze trzymał jakość, ale jeśli to prawda -to się okazuje, że teraz nic nie trzyma jakości...
