Strona 2 z 2
Re: [IS 200] - co wymienia się przy poszczególnych przebiega
: 24 sty 2019, o 14:28
autor: iparts
Podczas wymiany oleju w skrzyni biegów, bądź też innych układach warto wymienić również filtr by zanieczyszczenia znajdujące się na starym filterku przedostały się od razu do nowego oleju. Warto sprawdzić również czy inne elementy i czujniki działają prawidłowo, gdyż włącznik ciśnieniowy oleju często lubi się przytykać. Podczas jednej wymiany warto więc wymienić wszystkie elementy, które tego wymagają, gdyż często dzieje się tak, że po miesiącu trzeba również grzebać w silniku i coś wymieniać zamiast zrobić wszystko raz a dobrze.
: 21 lip 2020, o 12:53
autor: Pudelski7
Ralfx pisze:Wymiana oleju silnikowego jest zależna od stylu jazdy i warunków użytkowania auta. Ja mysle że te 30tys to gruba przesada nawet jak auto jeździ po autostradach na długie trasy.
Zazwyczaj zaleca sie wymiane co 10-15tyś lub co rok. Pierwsze widze 30tyś i 2 lata.
Jeśli jeździ się na krótkich odcinkach i/lub w terenie zakurzonym to nawet częstsza wymiana powinna być. Ja u siebie olej silnikowy osobiście wymieniam co 5000-6000km ze względu na styl jazdy
Dobrze kolega gada jeśli katujesz samochód to powinno się wymianę przeprowadzić do do 7000km, Przy normalnym użytkowaniu aby silnik zachował czystość i sprawność warto wymieniać co 10kkm lub co roku, w zależności co przeleci pierwsze.
Teraz producenci podają że wymienia sie olej co 30tys. co jest spowodowane tylko i wyłącznie przez normy Euro. W USA gdzie te normy nie obowiązują te same silniki i producent juz podaje wymianę co 10kkm. Każdy kto miał choć trochę do czynienia z mechaniką wie doskonale że wymiana co 30kkm to stek bzdur. A poza tym po remoncie lub po zakupie nowego samochodu ole powinno się wymienić po pierwszym tysiącu.
Możecie się zgadzać lub nie
